Gezocht: Stuurkolomschakelaar Licht RAW
Akuiypers78
Bericht door Akuiypers78 »
Gezocht: Stuurkolomschakelaar Licht RAW met mistlampen voor.
Mijn dimlichten zijn defect, zijn er bedrijven bij die eventueel ook schakelaars kunnen repareren?
Safrane010
Re: Gezocht: Stuurkolomschakelaar Licht RAW
Bericht door Safrane010 »
Heb dit probleem ook gehad,
Ik had een nieuwe geplaatst, dit was het probleem niet
Probleem bij mij was de stekker, niet het “pookje”
Renault safrane 2.5 automaat
Akuiypers78
Dat weet ik ook dat die stekker gevoelig is. Meestal zijn 2 polen van dimlicht beetje weg gesmolten en de ap stekkers zwart uitgeslagen. Maar ik heb die ap stekkers al vervangen door nieuwe ap stekkers. En nog helemaal geen licht. Wel gemeten dat er stroom erop staat. En die staat ook erop. Ik heb nu 4 schakelaars kapot liggen. Op sloop wordt het voort ook schaarser. Bij Renault is gewoon niet leverbaar. Schandalig. Ik had op youtube gezien dat die licht raw open maakten en maakte. Meestal is dat er vuil en oud vet op contacten zijn gekomen of breuk in mensink stripjes die weer opnieuw ff moet solderen. Daarom vroeg ik iemand die liefde en verstand heeft van safrane om die licht raw schakelaars te repareren of dat iemand nog heeft liggen. Ik kan ze wel bij autodoc bestellen. Maar helaas zit geen functie op voor de breedte stralers aan voorzijde. En die wil ik wel in stand houden. Wie o wie wil en kan mij helpen. Natuurlijk wel tegen €€€. Ik heb meer als 10 stuks aan Renault Safrane staan en ik rij gemiddeld 150.000 km per jaar met een safrane
Safrane010
Kijk even op onderdelenlijn… wellicht daar een verzoek plaatsen?, ik heb toendertijd de schakelaar omzeild door zelf op de stekker 2 draden kort te sluiten. Tot ik verder onderzoek ging doen. Er staat tevens op facebook op marketplace een safrane aangeboden voor onderdelen, ik zou hun even contakteren, waarschijnlijk zal dat onderdeel er nog op zitten.
Ik heb er een liggen + doos met onderdelen.
Zie bijlagen.
Akuiypers78
Kan ik u per mail of via whatsapp bereiken ?
Je kunt een privébericht via dit forum sturen.
