Gezocht: brandstoftank V6i 1994
Jkat
Bericht door Jkat »
Heeft er iemand nog toevallig een brandstoftank over?
Je houdt het niet voor mogelijk met een kunststof tank, maar bij mij zit er een gaatje in.
Waarschijnlijk heeft het hitteschild van de uitlaat er net iets te dicht tegenaan gezeten. Waardoor de linkerkant nu wat vervormd is en een heel klein gaatje heeft gemaakt.🤦‍♂️
Dusssss, is er iemand in de omgeving Rotterdam met een tank?😁
Safrane V6i - RT, 1994, groen
Re: Gezocht: brandstoftank V6i 1994
Bericht door Fuego_gtx »
Als ik het goed heb is de tank gemaakt van polypropyleen en dat is een thermoplast. Met een klein stukje PP en een soldeerbout kun je het gat dichtlassen. Succes, greetz,Arno
Peugeot 307 1.6 16V 2006
Jkat
Bericht door Jkat »
Het gaatje is gedicht!
De tank is niet van PP maar van HDPE, maar dat is ook goed te repareren met een hitte kanon en soldeerbout. Bedankt voor de tip Arno!
Er moet alleen nog een nieuwe slangaansluiting in (want ook versmolten) voor de overstort leiding.
Wel nog wat verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van de tankvervorming. We denken dat de uitlaat (die niet helemaal fris is) op de overgangsnaad tussen de midden en einddemper ietwat lekt. En er daardoor meer hitte ter plaatse van de tank is ontstaan dan normaal. De boel moet namelijk wel goed heet zijn geweest want de linkerkant van de tank is helemaal ingezakt met bovenop dus het kleine gaatje en nog wat kleine kratertjes (alsof het heeft geborreld van de hitte).
Verbaasd ons alleen wel dat dit zo heet heeft kunnen worden want alle hitteschilden zijn gewoon aanwezig.
Dus als je een gaatje in de uitlaat hebt op de verkeerde plek, dan smelt je brandstoftank weg :oops:
We gaan in ieder geval wel de uitlaat dempers vervangen en hopen dat de warmtehuishouding dan weer normaal is.
Vraag hierbij:
zijn die midden en einddempers niet voor alle type hetzelfde? zie op internet namelijk motortypes vermeld staan bij de uitlaten (en die V6 staat er nou net niet bij.... :roll: )
Ik heb nog een nieuwe originele achterdemper voor een V6i liggen.
Jkat
Bericht door Jkat »
Hoi Anne,
Ik heb je een pb gestuurd.
John
Initiale
Bericht door Initiale »
Ik heb nog een tank liggen
Initiale
Heb in het verledeb ook met een lekke einddemper gereden, de kofferbodem werd extreem heet en de achterbumper smolt.
Jkat
Bericht door Jkat »
Hi Initiale,
Ook jou heb ik even een pb gestuurd.
Was jouw tank nog wel intact na die lekke einddemper (of niet gecontroleerd)?.
Het is bij de Safrane wat lastiger om de tank te demonteren ivm de achtertrein die eronder zit. Maar het is wel te doen (een R11 en R19 gaan dan een stuk makkelijker weet ik uit ervaring😂)
Initiale
Eerlijk gezegd niet gecontroleerd. Hij stinkt heel soms weleens naar benzine, maar naar mijn weten lekt ie niet. De tank die ik heb liggen kocht ik met een partij onderdelen die van een donorauto zijn gehaald.
