Sleutels
TomVU
Sleutels
Bericht door TomVU »
Ik heb een Safrane Ph2 2.2 TD van 1999.
De auto heeft 7jaar stil gestaan en nu werken de sleutels niet meer.
Batterijen vervangen maar zonder resultaat.
De schakelaar in het plafond die doet het wel en sluit alles af.
Kan iemand mij helpen ?
Re: Sleutels
Doet het lampje op de sleutel het ook niet?
Start hij verder wel?
Koppel anders eens de accu los en verbindt de losliggende + en - contacten 5 minuten met elkaar. Dan weer op de accu aankoppelen.
Eventueel wat mogelijkheden hier:
https://www.r25-safrane.net/t35875-prob ... arage-code
Safrane010
Re: Sleutels
Bericht door Safrane010 »
Ik kan je ecu vrijschakelen zodat je hem kan starten.
De prijs hiervan is aanzienlijk hoog.
Ik heb zelf een extra ecu van wally gekregen, die is vrijgeschakeld, dus immo off.
Heb nu 2 ecu’s.
Eigenaar van Renault safrane 2.5 20v 1998 Benzine/LPG
Overgenomen van Wally op vrijdag 22-november-2024
Distributie gedaan op 521.xxx
Motor met bak vervangen op 529009 op 28 januari 2025
Distributie gedaan op 26 januari 2025
Lpg installatie vernieuwd door lpi vialle op 17-06-2025
Bougies vervangen op 18-06-2025
Verdelerkap vervangen op 18-06-2025
TomVU
Re: Sleutels
Starten en rijden doet hij !
enkel de sleutels willen de deuren niet openen of sluiten.
de schakelaar in het dak die doet het wel.
Safrane010
Re: Sleutels
Dan moet je de sleutels inleren,
Gebruik de zoekfunctie op de website, daar staat een topic beschikbaar hoe je het moet inleren.
TomVU
Re: Sleutels
Safrane010 schreef: 09 jul 2025, 11:46 Dan moet je de sleutels inleren,
welke website ?
Re: Sleutels
Bericht door Fuego_gtx »
Hier op het forum linksboven daar staat in een lege balk het woord zoek :wink:
Peugeot 307 1.6 16V 2006
Re: Sleutels
Toch niet gemakkelijk om de juiste info te vinden.
Van een Frans forum vind ik dat de sleutels met de ontvanger moeten worden gesynchroniseerd.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... alisation/
Knop in het plafond ongeveer 5 sec. ingedrukt houden. Blijven drukken totdat de CV in- en uitschakelt en het rode startonderbreker lampje uitgaat.
Vervolgens de sleutel op het plafond richten en knop indrukken.
Andere variant:
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... n-safrane/
Indeed, for the latest Safranes Phase 2, after entering and removing the key from the Neimann (=contactslot), simply hold down the central locking button (first button from the left on the pile of 3 or 4 buttons on the ceiling) for 10 seconds and the red light that usually flashes will become fixed. And then, press the PLIP (sleutel) 3 times at intervals of 3-4 seconds and everything will be back to normal. Do not hesitate to retest after manipulation, because the PLIP is erratic, it could very well open and close the Safrane without having completed the synchronization.
