Weet iemand toevallig hoe ik aan een lijst met onderdelen voor de renault safrane 2 kan komen?
Met OEN nummers is het namelijk een stuk makkelijker naar onderdelen zoeken aangezien veel fabrikanten gestopt zijn en ze zelfs op autodoc niet meer alles hebben
Lijst met onderdelen
Re: Lijst met onderdelen
Je kunt catcar.info gebruiken.
Akuiypers78
Ik heb even rond zitten kijken op die site, maar ik zie alleen tekeningen.
Ik heb originele onderdeelnummers nodig om ook in het buitenland op zoek te kunnen gaan naar bepaalde onderdelen, dit heten OEN nummers op de meeste websites. Nu kan ik wel chatten, maar het komt steeds vaker voor dat ze bepaalde onderdelen niet meer maken of binnen krijgen en met die nummers kan ik makkelijker googlen als hele tijd chatten met die mensen. Ben vanmiddag 4 uur bezig geweest voor een stuurkolom schakelaar via polen en dan word het een dure hobby
Onder de tekeningen staan de originele nummers. Je kunt in de tekeningen op nummers klikken en dan spring je door naar het bijbehorende originele nummer.
Naast catcar.info bestaat er ook partsouq.com.
Ze werken beide hetzelfde, je moet idd wel doorklikken.
Voor de stuurschakelaars vond ik https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=15249&q=
Safrane010
Welke onderdelen heb je nodig? En wat voor safrane rij je ?
Renault safrane 2.5 automaat
