Winterschakelaar
Winterschakelaar
Hoi, hoe kan ik in mijn Safrane II, 2.0 1997, automaat, zien of de Winterschakelaar rechts naast de versnellingshendel "aan" of "uit" staat ? Op het dashboard en op de schakelaar zelf branden geen lampjes. Is er iets defect of ........ ? Graag jullie mening, bedankt alvast. Groet !
- digitalpunk
Ik denk dat jij net als bij mijn 'sportstandschakelaar' een draadbreukje hebt. Trek de omlijsting van de pook er eens af en controleer de bedrading eromheen. Doordat de schakelpook beweegt, bewegen de draden daar in de buurt vaak ook iets mee. Na verloop van tijd geeft dat koper een keer mee en dan doet ie het niet meer.
Zonder kosten te maken is dit een goeie plek om te beginnen.
Die "winterstand" doet niets meer dan je 1e versnelling uitschakelen.
Dus trek je op in de 2e versnelling.
Dat is niet echt goed voor de koppel omvormer, want die slipt véél meer dan normaal.
Het gebruik is voornamelijk om op glad wegdek op te trekken.
Vooral de 3.0 heeft veel vermogen, en het kan nuttig zijn.
Maar verwacht er niet té veel van...
Yep, er zijn verschillende automaat bakken in Safrane`s gebouwd, en elk daarvan heeft zijn eigen oplossing.
Tussen de 12v en de 24v zijn ook daar de verschillen opmerkelijk.
Persoonlijk vind ik de 12v met een AD08 bak een betere combinatie
Vermoedelijk was de bak voor de 24v goedkoper ...cq moderner....??
De AD08 bak had geen moeite met 300.000Km, terwijl de 24 bak na circa 150.000Km aan revisie toe is
Bedankt !
Bedankt voor al jullie adviezen en tips. Ik verwacht zeker geen wonderen maar ik wil gewoon dat alles aan/in mijn Safrane deugdelijk blijft funtioneren. Jullie herkennen dat wel, denk ik. Uiteindelijk blijkt mijn winterschakelaar netjes te werken en er verschijnt inderdaad in het display een sneeuwvlokje bij inschakeling. Wel vreemd dat ik in mijn instructieboekje met geen woord of beeld iets terug kan vinden over dat sneeuwvlokje in het display ! Of heb ik niet goed gezocht ?? Whatever, het functioneert ! Prettige feestdagen en voor 2013: veel Safrane-plezier ! Groet !
En nu maar hopen dat het gaat sneeuwen, dan heb je er ook wat aan
- digitalpunk
de winterstand knop ligt bij mij in de middenconsole
en het gat is afgeplakt met tape.
anders gaat de hond er wel eens met zijn bek op liggen
en dan trekt ie in ene x niet meer, altijd weer even schrikken
18-DD-SL R.I.P.
18-DD-SL R.I.P.
Juist, alleen bij sneeuw of ander soortig ijselijk spul, heb je wat aan de stand die jullie winterstand noemen. Maar feitelijk is het geen winterstand, maar SNEEUWSTAND.AlbertP schreef:En nu maar hopen dat het gaat sneeuwen, dan heb je er ook wat aan![]()
Groeten,
Ad
Volvo S60 automaat
