Benzinemeter valt uit bij temperatuur hoger dan 6-7 C
HarryE
Bericht door HarryE »
Bij mijn Saf Phase II van 2000 valt de benzinemeter uit als de temp. boven de 6 a 7 graden komt. Ik heb dus in de zomer helemaal geen benzinemeter en in de winter valt hij na ongeveer 5 KM rijden uit. Iemand een idee??
Bericht door Gerben »
Veel vocht in de tank?
Maak de opnemer eens goed schoon. Deze zit in de kofferbak, onder de rechter dop. Doe wel voorzichtig, het is een ietwat fragiel ding.
Succes!
renaulist
Bericht door renaulist »
verkopen dat ding ,bij voorkeur in de wintermaanden
Er komen zo 2 mogelijkheden bij mij op:
1e De tankmeter zelf heeft nukken.
2e De naald in de meter loopt aan op de onderplaat.
Harry, bedoel je dat de wijzernaald niet meer van z'n plek komt of dat hij in de hoek valt?
Om de tellerunit te testen kan je ook het volgende doen:
Druk gelijktijdig in------de linker resetknop op de tellerunit--------en de drukknop waarmee je de computer door scrollt.
Met dezelfde scrollknop kan je diverse andere testen bekijken.
Zo kan je bij die meter storing kijken of de meter zelf kapot is.
