Leren interieur bij Ramon ingebouwd!
Bericht door digitalpunk »
Zoals de titel al zegt, zijn Ramon en ik vandaag bezig geweest om in zijn auto het stoffen interieur te vervangen door een zwart leren set.
Hieronder de foto's!
Effe passen voor het idee:
Eén zitting:
En toen was de achterbank klaar:
Vooraanzicht:
Het contrast met de grijze gordels uit het oude interieur staat trouwens wel netjes!
Vervolgens moet je onder de auto om de 4 bouten van de rails van de voorstoelen los te maken:
Nadat je de stekker die aan de gordelsluiting vast zit hebt losgemaakt, kun je de stoel in zijn geheel eruit halen en hou je veel ruimte over:
Waarvan je natuurlijk uitgebreid moet genieten:
Even de rails overzetten:
Boutjes aan de onderkant weer vast:
En klaar is Kees:
Ook de bestuurdersstoel moet eraan geloven:
Links hou je ook veel ruimte over zonder bestuurdersstoel:
Nou heb ik alleen geen foto's van het geheel nu het klaar is, omdat het al aardig donker aan het worden is.
Ik geef Ramon de gelegenheid om nog even een doekje over het spul te halen en dan mag hij pronken met het resultaat!
Al met al 2 uurtjes bezig geweest om alles over te zetten.
Als ik het goed heb begrepen is het oude interieur in zijn geheel te koop.
Ramon!? Verbeter me even als ik het niet goed heb? :wink:
de k@bouter
Bericht door de k@bouter »
Leuke foto's. Pimp my ride goes holland!
Renault Safrane PhII 2.5 autom. '98 G3 - inmiddels over de 3 ton and still going strong!
de k@bouter schreef:Leuke foto's. Pimp my ride goes holland!
8)
