Hallo
ik heb een probleem met mijn raw
als ik de alarm lichten aanzet doen de lampen het wel dan hoor je het relais wel klikken
maar als ik de schakelaar aan het stuur bedien gebeurd er niks geen lampen en geen geklik van het relais
ik heb een 2.0 16 v uit 1998 komt dit vaker voor
en heeft er iemand nog zo'n ding ergens op het schap liggen
het nummer is 7700798497
staat ook nog een ander nummer op en dat is 34010501 ac
richting aanwijzer
richting aanwijzer
Renault Safrane 1998,2.0 16 v,leer,airco,cruise control,Vert Abysse Nacre
Renault Safrane ph 1 1994 2.2 vi (r.i.p)
richting aanwijzer
ik ben er al achter wat de oorzaak is van het uitvallen van mijn raw
voor de keuring heeft de garage een storing in de bedraading van de achterklep verholpen
nu blijkt dat er opnieuw een storing in zit
de grote zekering van 20 amp brande elke keer door als ik op de rem ging staan
ik heb alles weer aan elkaar gemaakt en goed gezet zodat de draden niet meer tegen elkaar kunnen komen
als de grote stop zekering van 20 amp doorbrand heb je geen cc en geen raw en geen remlichten meer dus
maar het probleem is dus nu verholpen
gunther ik heb de schakelaar niet meer nodig in ieder geval
maar in ieder geval nog bedankt voor het opzoeken
groetjes
marc w
groetjes
marc w
