Macrom inbouw
Macrom inbouw
Zoals al enige tijd geleden gemeld had, zou ik wat fotos maken van de omwisseling van Alpine naar Macrom.
Hier de oude situatie met de Alpine
Na de Alpine er uit is gehaald ziet het er zo uit...
Dan alle kabels naar buiten , en de metalen strip eruit halen....
Nu de ruimte is vrij gemaakt, kan de Macrom erin worden geplaatst
Nu de aansluitingen zijn gemaakt, en de voorbereidingen voor de extra monitoren gelegd zijn, hoeft alleen de Parrit aansluiting nog te worden gemaakt om automatisch te "Muten"als de telefoon gaat.....
Nu nog de 2 extra monitoren op de hoofdsteunen en de nodige bekabeling aansluiten
Alles op zijn plaats en na controle werkt alles uitstekend.......
Via de afstands bediening , kan door de hele auto de audio set worden bedient.
Nu heb ik een CD/DVD, USB,SD en radio met traffic Info tot mijn beschikking.
Een mogelijkheid om een camera aan te sluiten, is voor de volgende keer.
Ook de eventuele "Bass" box aansluiting wordt het volgende zodat alle mogelijkheden van de Macrom volledig zijn benut :oops: :oops: :oops: :oops:
Jarno
Bericht door Jarno »
Dat ziet er zeer mooi uit.
Het originele display in het dashboard zal het wel niet doen op deze "stereotoren" of wel Albert?
Kan trouwens het klepje voor de radio nog omlaag?
Heb je de originele luidsprekers erop aangesloten of heb je ook andere luidsprekers gemonteerd?
Groeten Jarno
Zwarte Renault Safrane 2.5 RXT.
Het originele display is aangesloten gebleven, maar geeft geen radio info meer.
Dus wat er over blijft is de datum, de tijd en de buiten temperatuur.
Helaas is de stuurbediening ook komen te vervallen, en die is overgenomen door een afstand bediening.
Omdat de Radio dieper is dan de originele Alpine, moest de metalen beugel eruit worden gesloopt.
Het is idd mm werk, het gaat maar net, te meer daar er nog een hele cluster kabels een plaatsje moeten vinden en de Parrot er ook nog bij zit.
De 6 originele speakers zitten erin, die brengen voldoende herrie teweeg.
In de toekomst wil ik er nog een camera bij zetten om bij parkeren tot op de mm naar achteren te kunnen rijden.
Bij de Ini had ik 4 parkeer sensoren, maar die waren niet echt 100% betrouwbaar.
En zien is weten waar en hoever je bent.
