Biturbo in België - Bart
bart-fs1
Re: safrane bart 11/1992 3.0 v6 - 2023: wat anders
Bericht door bart-fs1 »
bij een eerste ronde rond en in de auto lijkt alles te werken, enkel het raam links achter doet niets
na een weekje vakantie nu, ga ik de week erna voor het eerst eens een ritje doen
bart-fs1
al eens een fotootje ondertussen
Mooie kleur blauw :D
bart-fs1
heel mooi! op deze foto wel wat stof erop hoor :-p
bart-fs1
De Safrane is ondertussen de leeftijd van 30 jaar gepasseerd. Vandaag voor de 2de maal naar de keuring geweest, en vandaag was alles wel in orde (vorige week afkeur voor afstelling vd lichten). Ik heb een "aanvraag tot inschrijving" en volgende week donderdag heb ik afspraak om de wagen te kunnen gaan inschrijven.
032 - gewassen.jpg (1.11 MiB) 456 keer bekeken
033 - voorkant.jpg (475.61 KiB) 456 keer bekeken
034 - juiste kilometerstand.jpg (906.38 KiB) 456 keer bekeken
Nu kunnen de leuke dingen beginnen, er zijn namelijk nog wel een aantal (kleine) mankementen:
*raam links achter gaat niet open of toe, er gebeurt niets
*koplampsproeiers doen het niet, waarschijnlijk omdat de leiding aan het linkvoorlicht compleet los hangt :-p
*lichtje van een stuur en service: de variabale stuurbekrachtiging doet het niet (de normale gelukkig wel)
*de originele Philips hifi z'n cd doet het ook niet, al veel mee geprobeerd, maar toch beslist om te vervangen door origineel phase 2 gps systeem met originele Alpine radio en wisselaar (moet ik wel eerst nog ergens vinden)
Er zijn mensen die die radio's kunnen repareren hoor.
Jkat
Bericht door Jkat »
Hi Bart,
Wat betreft het raam wat niet open/dicht gaat, dat kan wel eens een stekkertje zijn dat loszit.
Ik heb het met 2 ramen gehad, de kabelboom in de deur is wat aan de korte kant. Daardoor staat het stekkertje dat de ruithefmotor in gaat onder wat spanning. Het borglipje van dat stekkertje wordt dan op een gegeven moment lam en dan een keer deur dichtgooien… hup, stekkertje net iets los uit de ruithefmotor.
Ik heb het opgelost door die stekkertjes met een ty-wrap vast te zetten.
Just a tip😉
Ennuhhh.. mooie wagen trouwens.
Safrane V6i - RT, 1994, groen
bart-fs1
Vandaag het deurpaneel eraf gehaald, na wat onderzoek blijkt het mechanisme vast te zitten, mechanisme eruit gehaald, motor eraf, mechanisme is los, maar motor nog steeds vast, hoewel deze wel wil beginnen draaien maar lukt niet, conclusie: ik ga een ander mechanisme steken.
Het euvel met brandend stuurlichtje heeft een andere vorm aangenomen. Vandaag werkte de variabele stuurbekrachtiging de hele tijd leek het wel, supersoepel sturen. Geen idee of ie eigenlijk harder werd bij sneller rijden. De clip er eens aangehangen maar de module stuurbekrachtiging is "inconnu" en kan er niets in zien of testen. Misschien toch eens dat dva doosje onder de passagiersstoel vervangen?
In het schema van de dva (direction assistee variable) zitten trouwens 2 snelheidsopnemers? Waar zit die 2de? Eentje heb ik al gevonden onder de stuurkolom rechts, daar komt een mechanische kabel in toe van de versnellingsbak.
Zover ik het mij kan herinneren zijn de "motortjes" eigenlijk een elektrische TREKSPOEL !!!!!!
Dus niks draaien maar met kruipolie gangbaar maken :P :P :P :P
Daarna met een beetje vet insmeren en even eerst buiten de auto deur testen.....
bart-fs1
Met een trekspoel ga je geen draaiende beweging kunnen krijgen lijkt me. Dit zijn gewoon elektromotors met op het einde een wormwiel, en dat drijft dan het tandwiel aan dat op zijn beurt de mechaniek aandrijft.
In elk geval, deze morgen op bezoek geweest bij Jack voor wat onderdelen waaronder het betreffende raammechanisme. Meteen geïnstalleerd, et voila, het raam links achter werkt weer. Ook heb ik uit z'n sloop phase 2 het bakje van de variabale stuurbekrachtiging meegenomen. Ook dat meteen in de mijne geplaatst, geen lichtjes meer in de tellerbak! Dus dat is ook klaar!
Dan nog wat onderdelen voor een originele phase 2 Alpine radio en bijhorende wisselaar te kunnen installeren. Hiervoor ontbreek ik nog de correcte stuurwielbediening. De bedrading/stekker hiervan is anders als bij de Philips hifi keten. Maar komtgoed!
Alvast weer 2 grote stappen vooruit gezet, mijn dank aan Jack is groot!
Oeps, ik ging ervan uit dat je het over de deur vergrendeling had......
Dat bleek dus het raam mechaniek te zijn :oops: :oops: :oops:
Dat werkt iid met een draaibeweging....
bart-fs1
035 - gps parts.jpg (1.43 MiB) 412 keer bekeken
vrijdagochtend een half dagje verlof genomen en naar Nieppe gereden, daar stond een phase 2 op de sloop met originele gps, die ik er zelf mocht gaan uit halen, ik hoop dat ik alles heb :-p
Wel leuk om dat erin te bouwen.
Ben benieuwd of het gaat lukken om het werkbaar te krijgen.
De snelheidsopname van een ph 1 is anders dan bij een ph 2 heb ik me laten vertellen dus daar zal je iets op moeten vinden, om de afgelegde weg af te laten tellen.
Mijn fase 1 V6 had een fysieke draaikabel vanaf de automaat naar het interieur.
Onder het dashboard was een omvormer welke de draaiende kabel omzet naar een puls.
Het instrumentenpaneel werkt op die puls. Die zou je m.i. ook voor de navigatie kunnen gebruiken.
bart-fs1
Het hele gps systeem uit de phase 2 is ingebouwd, nog een paar details blijven over, maar alles werkt! De gps zelf, de radio, de cassette, en ook de cd-wisselaar in de koffer! Met dank aan de sloop in Nieppe, en aan Jack voor de cd-wisselaar-kabel!
