Cruise control werkt niet
Ashvan
Bericht door Ashvan »
Pomp zelf is niet vuil van binnen.
2008 Laguna 2.0T Initiale zilver /Verkocht
2017 Espace 1.6 TCE Initiale Paris bruin
ReSa
Bericht door ReSa »
Toch nog even voor de zekerheid: als ik het me goed herinner, is één van de twee schakelaars (koppeling of rem) een normally open, één een normally closed. Dus als ze 'in orde' zijn, klopt dat dan?
En twee: je kunt de afstand van de schakelaars tot het pedaal (dus het moment waarop ze worden ingedrukt) afstellen met het schroefdraad. Kan het zijn dat er één geen contact maakt?
Ashvan
Klopt inderdaad. Ze werken tegen overgesteld van elkaar en dat had ik ook gemeten.
Maarrrr hij doet het weer.
Op de foto die ik gestuurd heb zat toch roest op de scharnierpunt van de klep. Toen ik zelf keek zag ik het niet. Vandaag keek ik samen met mij vader en hij heeft dat gezien. Je ziet het ook best moeilijk omdat de roest zo wat hetzelfde kleur is als de klep. Dus heb alle roest weg gekrabt met een schroevendraaier en wat wd40 erop gespoten.
Proefrit gemaakt en de gaspedaal ging weer omlaag. Alleen hij gaat 3 kwart omlaag. Nu weet ik niet meer of het zo hoort of dat hij tot de aan grond moet trekken. Iemand die het mij kan vertellen die cc heeft?
In ieder geval bedankt allemaal voor jullie hulp.
Gr Ashvan
Fijn dat het weer werkt, het 3/4 omlaag is oke, het pedaal moet nog ruimte hebben om verder te gaanals je een helling tegenkomt.
Puzzie
Bericht door Puzzie »
Top, Ashvan. En nou maar weer genieten.
Iedere keer blijkt dat de oorzaken van die probleempjes meestal eenvoudig zijn op te lossen :lol:.
Alleen het vinden ervan lijkt vaak een onmogelijke bezigheid :evil:.
Groeten
Paul
Ashvan
Ja inderdaad. Heb me rot gezocht en alles door gemeten.
Maar goed, nu weet ik in ieder geval precies hoe de cruise control werkt haha.
Michiel-S
Bericht door Michiel-S »
Vandaag deed mijn cruisecontrole ineens niets meer. Nou ja ineens, ik merkte laatste tijd dat ie af en toe een beetje op en neer ging: km erbij, km eraf. Vandaag dus ineens helemaal niets meer. Naar aanleiding van bovenstaande draadje toch maar regelrecht naar de pomp gegaan. Schoongemaakt en... hij doet het weer.
Als ik zin heb, dan rij ik gewoon door!
liewes
Bericht door liewes »
ik heb precies het zelfde probleem.sensors zijn goed ,pomp oxidatie vrij gemaakt.
ik hoor alleen de regel eenheid niet tikken,is hij dan sowieso kapot als je hem niet hoort tikken ¿
gr liewes
liewes
hallo
ik had de zelfde problemen,eerst deed de cruise control het niet meer,toen ging de koppeling steeds zwaarder werken als het warm was.niet veel later bleef soms het gaspedaal hangen.
veel rond gevraagd bij garage`s,niemand wist wat het probleem bleek te zijn tot gisteren.
wat blijkt.
vroeg aan mijn buurman of het misschien aan de olie lag,hij draaide met draaiende motor het dekseltje van het olie potje open om naar de olie te kijken,die zag er nog redelijk uit en zei die hoef je niet te vervangen.
later op de dag ging ik rijden en wat denk je ¿
alles werkt ineens weer perfect.na twee jaar onderzoek.
waarschjinlijk heeft er dus lucht in het systeem gezeten.
me so happy now.
mvg ed liewes
liewes schreef:hallo
wat blijkt.
me so happy now.
mvg ed liewes
Ik zou niet te vroeg juichen. Het oliepotje open maken is niet hetzelfde als ontluchten. :)
Volgens mij heb je drie verschillende problemen. Zware koppeling is een bekend probleem. De gehele hydrauliek vervangen is de oplossing maar het probleem kans soms terugkeren.
Het blijven hangen van het gaspedaal kan door een smerige gasklep komen of de kabel gaat te stroef.
liewes
wat blijkt.
me so happy now.
mvg ed liewes
liewes
hoe kan het dan dat alle problemen weg zijn.heb net 400km gereden en nergens last van,hij gaat alleen maar beter rijden
Is het ontluchtingsgaatje in het deksel wel schoon en open?
Vaak worden dit soort problemen veroorzaakt door vervuiling.
liewes
yep willem
