Helaas Safrane naar de sloop
Re: Helaas Safrane naar de sloop
Is jouw Saf 2.5 1999 geschikt en uitgevoerd met de benodigde bekabeling?
Safrane010
Bericht door Safrane010 »
Nee , niet geschikt. De ergo stoelen wil ik in de V6 monteren.
Het interieur (stoelen, handschoenenkastje ) van de 2.0 komt in de 2.5., in de 2.5 zit GEEN handschoenenkastje.
Tevens , ben ik ook opzoek naar tweeters bij het raam.
Mocht iemand die hebben liggen hoor ik het graag!
Renault safrane 2.5 automaat
Safranedenekamp
Bericht door Safranedenekamp »
Initiale schreef: 15 dec 2024, 11:16 Het stalen reservoir voor de stuurbekrachtiging dat onder de radiateur hangt. Is bij mij al eens doorgeroest en een nieuwe is niet te krijgen. Heb er eentje van een 3.0 v6 ph1 op gezet.
Is er geen mogelijkheid in Frankrijk nog aan onderdelen te komen?
Als ik in Noord Frankrijk ben zie ik toch nog vrij regelmatig een Safrane rijden. Dus af en toe zal er heus ook eentje op de sloop belanden.
In Nederland zie je ze helaas niet meer. Vrijwel allemaal doorgerot bij de drempels.
Overigens is het sturen van de 2.5 liter erg zwaar, met elke hobbel gaat het stuur mee. Deze blijft niet stabiel recht.
Ervaarde ik ook in mijn daily Volvo S60. Ondanks vervangen van het complete onderstel, schokdempers, draagarmen, veren, binnenste en buitenste stuurkogels bleef het ding raar wiebelig stuurgedrag vertonen. Volvo specialist vertelde me dat dit zou kunnen liggen aan slijtage op het stuurhuis. Uiteindelijk die Volvo maar verkocht want wat een ontzettende moneypits zijn deze wagens zeg.
Safranedenekamp schreef: 01 mar 2025, 15:07
Ik heb recent een set xenonkoplampen online gevonden via B-parts.com, een soort Europeesbrede onderdelenzoeker.nl. Misschien kun je daar zoeken.
Safrane010
het interieur heb ik overgezet naar de 2.5 liter ( van wally)
toen heb ik 2 voorstoelen gekregen van Albert, elektrische met ergo. de rechterstoel is weer vervangen door die van Albert, de linkerstoel is nog steeds de stoel van Cees , omdat ik per ongeluk de computer heb gesloopt van de bestuurders stoel van Albert.
Cees, mocht je meelezen, je sok zit nog steeds om de gordel klikker, ter bescherming van het leer.
de interieurachterbanken van de 2.0 is ook in de 2.5 gegaan... die is er daarna weer uitgegaan en in de 3.0 van Albert gegaan, waarna die van de 3.0 van Albert weer achter naar de 2.5 gegaan is . ik vond die van Albert toch wat mooier / netter eruit zien.
