Dakdragers monteren
Dakdragers monteren
Iemand ervaring met het monteren van de originele dakdragers? Ik heb een set die volgens mij compleet is, maar een handleiding / stappenplan zou welkom zijn
Safrane 2.0 RTE LPG leder Biturbo velgen 1999 440.000 km.
Safrane 3.0 RT V6i Technic Design Baccara grille 1993 66.000 km.
Re: Dakdragers monteren
Klemmen tussen deurrubber en dakrand, met het speciale sleuteltje draai je de dragers vast. Let op de locatie, onder elke voet staat aangegeven bij welke deur de voet moet. Zie foto. Succes en groeten uit Zweden met de daktent.
Bedankt! Dan ontbreekt bij mij het sleuteltje dus...
Jullie kamperen bovenop de Safrane?
Ja. Een beetje een mix tussen tent en camper op deze manier. Ideaal om rond te trekken.
Dit is wel super zo
Prachtig plaatje!
Ik zal kijken of ik een alternatief voor het sleuteltje kan vinden
Het is een vijfkantige inbus, niet gebruikelijk dus. Volgens mij zou je de de schroeven zelf kunnen vervangen. Moet je het zijkapje eraf halen en kijken of je die bestaande schroeven eruit kan krijgen zonder die vijfkantige inbussleutel.
Heb ze even aangepast. Ik moet zeggen dat ze al redelijk vast zitten zonder het sleuteltje. Ze stonden natuurlijk al afgesteld op een Safrane. Worden er ook vaste afstanden / posities aanbevolen?
- Bijlagen
- 20240806_151427.jpg (4.48 MiB) 303 keer bekeken
Je zou een vijfkant kunnen slijpen aan een passende lange bout.
