Kilometerteller werkt niet.
Technische informatie over de Renault Safrane
Robi Safrane 2.0
Bericht door Robi Safrane 2.0 »
Beste forum leden,
De kilometerteller va de Safrane II 2.0 (1999) werkt niet, enige tips waar het defect te zoeken? Op de bak of bij de klokken?
Alvast bedankt!
Grt Robi
Re: Kilometerteller werkt niet.
Hallo Robi,
Wat doet het of wel?
Geeft ie geen snelheid meer aan?
Geeft het kleine display wel nog het verbruik aan?
Net zoals vorig jaar dus.
Heb je de tips uit de link daar al gevolgd? Dus:
- tik op het dashboard geven
- boardcomputer resetten
- zekering dashboard eens lostrekken en terug plaatsen
Robi Safrane 2.0
AlbertP schreef: 07 feb 2021, 22:13 Hallo Robi,
Geen snelheid meer, de "rest" werkt wel.
Robi Safrane 2.0
AS1 (Anne) schreef: 08 feb 2021, 22:12 Net zoals vorig jaar dus.
Ja eigenlijk nog steeds, kon mijn "oude" topic niet meer vinden....
Ik limp op een aantal gedachten:
- Omdat ik niet zeker weet of het een kabel of puls systeem is, ff uitsluitsel geven.
Mij lijkt het dat het een puls systeem is, dus met een OBDII tester nalopen.
Die puls komt uit de bak vandaan.
- Loopt die pulsdraad via het display die boven het midden luchtrooster zit of direct op de Km teller unit?
- Het is bekend dat de draadjes die aan de flatcable en de stekker zit, niet altijd een goed contact maken.
controleer dit.
- Doet het kleine display in de klok zelf het wel?
- Beweegt de Km tellernaald vrij of blijft hij hangen op de onder liggende index laag?
Deze wil soms opbollen waardoor de naald blijft hangen.....
Robi Safrane 2.0
AlbertP schreef: 11 feb 2021, 10:37 Ik limp op een aantal gedachten:
controleer dit.
Albert dank voor je bericht, ik ga het doorgeven. Ik heb de auto niet zelf hier. Vraag het voor mijn Pa. Denk zelf ook dat het een puls systeem is. Het is een Safrane II in luxe uitvoering, leer, hot, computer etc. Hij heeft het wel gedaan en als ik het goed begrijp doet de dashboard verlichting ende rest bv toerenteller, het ook .
Het heeft er idd alle schijn van dat er geen puls komt.
Met een xr25 of clip nameten?
Achterin het dashboard zitten diverse stekkers waar ook een draad voor de snelheidsmeting zal zitten, geen kabel dus zoals bij de vroegere auto's. Die snelheidsmeting zal wel ergens van een sensor in de versnellingsbak komen. Daarvoor zul je in de elektrische schema's moeten duiken.
Het beste is dus zoals gezegd, uitlezen met een XR25 maar die zijn er niet meer veel, of met een ander apparaat, zodat je daarna gericht kan zoeken.
Saf Baccara Biturbo '95 2010: 39 dkm, 021: 101
Saf Baccara Biturbo '94 2010:146 dkm, 021: 228
