welke bouwjaren hebben problemen met de veerschotels?
Ik overweeg om een safrane fase2 te kopen. Hebben die ook last van rottende veerschotels?
En nog een vraagje. Zijn er veel onderdelen overzetbaar van een fase 1 naar een fase 2?
Rottende veerschotels is een probleem bij de fase 2 vanaf 1998. De veerschotels hebben toen een rubber gekregen. Bad idea. ![argue [smilie=argue.gif]](./images/smilies/argue.gif)
Maar ik denk dat er nog weinig zijn waarbij de schotel nog niet is vervangen.
Zie foto's hier.
De wielkast. De veerschotel zit onder de veer.rop schreef:ok
ik neem aan dat je vanuit de motorruimte bedoelt, of is het via de wielkast
Je kunt gewoon een rotte veerschotel, die aan de veerpoot vast zit, vervangen door een complete roestvrije veerpoot van een Safrane I of II tot medio 1998. Zo'n veerpoot kost ca. 5 tientjes bij een demontagebedrijf en de montage hooguit een uur bij een garage.
Verder is het verstandig te kijken naar de staat van de dorpels (onder de kunsttof kap), kofferbak onder de mat, wielkast helemaal bovenin passagierszijde achter en de tankbeugel wil ook wel eens flink verroest zijn.
@DNW 2105 jouw foto is niet van de veerschotel maar van de bovenkant van de veerpoot. Je hebt wat roest op de carrosserie. Dat kun je zelf nog wel wegschuren denk ik. Het is belangrijk dat je ook af en toe de motorruimte met een vochtige doek afneemt anders krijg je op dat soort gekke plekken roest.
