Waarom stinkt een koppeling eigenlijk? Zo lang je niet koppelt/ontkoppelt blijft de motor toch verbonden met de bak zonder te slepen?
En ruikt dat inderdaad naar rubber? Toch geen rubber aldaar?
geur van verbrand rubber - brandgevaar?
Een rokende koppeling stinkt wel heel typisch. Dat herken je gelijk als je weet hoe het ruikt.
Schakelt de bak ook moeilijk? Grijpt de koppeling heel hoog of juist heel laag aan?
Ik reed in november naar Frankrijk en onderweegs geen enkel probleem. Toen ik kleine uitstapjes maakte in de bergen wel.
Ik keerde terug en geen enkel probleem.
Ik reed dan enkele maanden hier thuis rond, geen probleem.
In januari reed ik naar Frankrijk, geen enkel probleem, enkel in de bergen.
Ik keerde huiswaarts geen enkel probleem en tot heden evenmin.
[quote="AlbertP"]Geen ervaring hiermee
, maar zoals je schrijft is het alleen als je berg op rijdt.
Dan kan de uitlaat erg warm worden. Als ergens bv een hitte schiltje weg is, kab bv de rubbermat in de kofferbak "sudderen".
Bij mijn 2.2Vi was bv de uitlaat bij de achteras kapot en een deel van de uitlaatgassen gingen naar de bodemplaat van de kofferbak.
De mat was behoorlijk "aangebakken".
Er zijn meerdere hitteschiltjes bij de uitlaat, misschien dat je er wat aan hebt.......
Gr Albert[/quote
Albert, als de kofferbak van binnen flink warm wordt na een lange rit is dus mogelijk iets mis met de hitteschildjes? Weet je of er op het forum ergens een foto staat van die hitteschildjes?
Gr Albert[/quote
2.0 RTE maart 2000 -135k (verkocht 2019)
Megane -IV - Bose - 2019
Kadjar Intense - 2019
Bij mijn 2.2Vi Was de uitlaat in de bocht over de achteras gebroken en het hete gas ging direct op de kofferbak kuip.
Na 1.000Km was de mat tot koffiekleurig "aangebakken".
Afhankelijk van het motortype zijn er diverse mogelijke hitte schildjes geplaatst, zoals bij de startmotor, katalysator en de midden/acherdemper.....
Een hitte schildje is niets meer of minder dan een blikken plaatje die de hitte afleid van brandbare of warmte gevoelige delen.
