dmerleve schreef:dmerleve schreef:ah, ok, danku.
De passagierszetel heb ik nu gedemonteerd.
Zo ziet het eruit in een Safrane PhII Rte bj 02/1998
Er zit wel een motor al ingebouwd, maar dat is voor de airbag en de gordelspanner.
op het motortje voor de airbags en de gordelspanner (dus onder de zitting in de auto) zit ook een oranje stekker op:
Probleem is nu dat er zover ik kan zien maar één stekkertje is, namelijk dat blauwe,
dat zal dus waarschijnlijk voor de gordelspanner zijn.
Op de zetel die ik wil inbouwen zijn er twee plugs.
Dat ziet er zo uit:
de zwarte, daar zou ik een dus een stekkertje voor moeten vinden onder de passagierszetel,
maar zover ik kan zien, zit dat niet in de wagen.
Onder de chauffeurszetel heb ik gekeken onder de afdekplaat. Daar zitten ook geen stekkers.
Wel zit er een extra zwart stekkertje op de chauffeurszetel, met twee draadjes, maar dat is de verklikker of je je gordel wel aan hebt vermoed ik.
Voor de lederen bestuurderszetel die ik aan het inbouwen ben, zijn er vier stekkers die uit de zetel komen. 1 blauw (gordelspanner), 1 zwart (verklikkerlampje dashboard voor gordel), 1 witte verdeelstekker, 1 wit-groene verdeelstekker:
er is nog een verborgen stekkertje meer naar achter, zou hem dat kunnen zijn voor de verstelling van de zetels? datzelfde stekkertje zit trouwens ook in de passagierszetel.
ik begrijp dat ik de memory van de zetels wss niet zal kunnen gebruiken.
ik zou al heel tevreden zijn, moest ik de elektrische verstelling van de zetels aan de gang krijgen,
en als de zetelverwarming ook nog kan, dan is het helemaal top.
Memory is bijzaak voor mij. Het is leuk, maar bijzaak.
kan ik zelf een +/- kabeltje leggen/maken vanuit de zekeringen kast,
en hoe pak ik dat dan precies aan? hoe kom ik aan de juiste stekkers die dan in de stoelstekkers (wit+witgroen) passen?
heeft iemand dat misschien nog liggen voor een prijsje?
of kan ik de juiste stekkertjes die daar normaal gezien komen te liggen,
bij een renault garage bestellen en laten plaatsen, of zelf plaatsen?
alvast bedankt!
Donat
