Sleutels...
BartSafrane
Sleutels...
Bericht door BartSafrane »
Beide sleutels van mijn Saf Phase II zien er ongeveer zo uit... Eentje maakt zelfs steeds vaker slecht contact.
Heeft iemand tips? Zijn er nieuwe te bestellen? Dit moet toch een bekend probleem zijn
:D
Renault Safrane Phase II 2.0i RXE (1998)
Sjak Brak
Bericht door Sjak Brak »
Ik heb misschien nog zon kunststof setje liggen ergens.
Met de zoekfunctie kan je vermoedelijk ook een topic kunnen vinden met een link waar die dingen te bestellen zijn :wink:
Zie hier
Ja, daar heb ik indertijd idd 2 van die dopjes gekocht, bevalt uitstekend. Aanrader :wink:
Hier ( www.renaultsafrane.nl/forum/viewtopic.php?t=2449 ) staat nog veel meer info over sleutels.
De mijne kocht ik destijds bij www.keyprof.com , type kbp040, zelfde sleutel, past perfect.
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k >> 430k
@ BartSafrane, Als je besluit om de gehele behuizing te vervangen let dan op dat je de juiste besteld, en verder bij het overzetten ook de transponder(zwart dingetje) mee overzet want die communiceert met de startonderdreker.
Ik heb alleen het flexibele middendeel vervangen, de portokosten vielen wel mee omdat ik er gelijk 2 heb besteld. Is heel makkelijk te monteren, sleutel hoeft niet eens van je sleutelbos.
BartSafrane
Veel dank voor al jullie reacties! Ik denk dat het vervangen van de 'dopjes' de meest praktische en eenvoudige oplossing is voor mij, dus ik ga twee van die dingen bestellen :D
Nog één vraagje daarover: er staat op de site dat deze (http://www.transpondersleutel.nl/index. ... 26&group=5) dopjes voor Scenic, Megane en Laguna zijn, maar volgens mij is dat ook het dopje dat ik moet hebben, toch?
Ja, [smilie=thumbupwink.gif]
