gezocht bouten keienvanger
Ik zoek een set bouten voor de keienvanger van mijn Safrane.
Of eventueel een tip waar (in Nederland) je die dingen kunt kopen (die van mij zijn zoek).
Bericht door d,n hens »
Deze bouten en bijbehorende schuifjes die je over het plaatwerk schuift, kan je kopen bij de beter ijzerwinkel (handelsonderneming voor de industrie) automaterialenzaken hebben deze dingen niet :shock: :shock:
M,n zwager heeft zo,n winkel waar ik ze zelf laats ook gehaald heb :D
ok, dan zal ik even zo'n schuifje meenemen naar een ijzerwinkel. Thanks voor de tip.
de ijzerwinkel (in Nederland) had geen passende bouten. :?
Bij de sloop gekeken. Daar lagen wat Laguna's op hun buik en dus eventuele motorplaatbouten onbereikbaar, maar dankzij een tip van renaulist een set passende bouten uit de schermen van Lagunas/Meganes gehaald. Die zitten bovenop onder de motorkap.
De fase 2 Laguna heeft daar Torx-versies van dezelfde bouten zitten.
Ik kan de volgende keer de schuifjes met de boutjes ook naar je toe sturen.
Voor mijn bijna geen moeite en het scheelt jou een hoop tijd.
Hans, zijn alle bouten dezelfde maat ? Volgens mij zitten er bij mij 2 of 3 maten in of zou daarmee gerommeld zijn. :roll: :roll:
vooraan onder de bumper waar de sleuf in de plaat zit moet ik een langere bout met ring gebruiken.
Jack, de bouten van de bodemplaat zijn allemaal hetzelfde (dopje 10) ,als de schuifjes uitlubberen dan draaien ze er vaak een grotere in.
De boutjes in de wielkuipen zijn kleiner ,torx.
AS1 wil je die langere boutjes met ringen hebben dan :?:
d,n hens schreef:AS1 wil je die langere boutjes met ringen hebben dan :?:
nee. Ik ben nu na slapeloze nachten voorzien. :wink:
d,n hens schreef:Deze bouten en bijbehorende schuifjes die je over het plaatwerk schuift, kan je kopen bij de beter ijzerwinkel (handelsonderneming voor de industrie) automaterialenzaken hebben deze dingen niet :shock: :shock:
Hebben ze toevallig een website? Ik heb schuifjes met eventueel boutjes nodig voor mijn huidige Safrane.
Op spatbord schroeven zag ik datgene wat je zoekt.
Het is wel in de USA..... :cry: :cry:
http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-fender-screws.html
Fabory zou je misschien verder kunnen helpen:
http://www.fabory.com/nl/search?text=plaatbout
AS1 ,Ze hebben geen website ze komen volgens mij wel van fabory af .
Kan er denk ik nog wel aankomen.
d,n hens schreef:AS1 ,Ze hebben geen website ze komen volgens mij wel van fabory af .
Het gaat mij hoofdzakelijk om de schuifjes.
Omdat je maar een paar nodig hebt en geen doosje vol, zou je dan niet beter naar een plaats toe kunnen gaan waar ze die gebruiken?
In 1e instantie denk ik dan aan een schade herstel/reparatie bedrijf.
Veelal zijn die in combinatie met een spuiterij.... :wink: :wink:
Ik heb ze bij mij vervangen voor exemplaren voor M6 draad. M6x15x10 boutjes heb ik in bulk liggen. Met een zeskant met brede kop erop is het makkelijk plaatsen.
