boordcomputer resetten?
hoe kan ik mijn boordcomputer resetten van een phase2 2.0?
het schermpje geeft niet meer de hoeveelheidkm aan dat er nog gereden kan worden op de brandstof,,,, staan streepjes
witte safrane phase2 rxe, leder, enz
- mbproductions
volgens mij blijft hij staan op ------- als G3 hebt omdat de computer niet gebouwd is voor een benzine IN combinatie met G3, dus alleen benzine, kan miep dat niet brekenen omdat de G3 dus niet word herkent.
hierdoor kan zij niet berekenen wanneer je moet tanken, je gebruik benzine om te starten en weg te rijden en dan neemt G3 het over dus daar zit het hem in.
volgens mij werkt het zo, anderen zullen dat denk ik wel aardig bevestigen.
dus wacht even op andere antwoorden
Grt Mark
Grt Mark
- mbproductions
oh dat is erg vreemd, wij hadden een safrane met G3 en die gaf ook alleen streepjes vandaar dat ik dacht dat het zo werktemjhegeman schreef:de boord computer(miep) gaf het zowel op benzine als gas aan.(ging mee met overschakelen)
toen ik er een nieuwe accu ingezet had gaf ie streepjes,,
snap er niets van,,,
ik weet namelijk niet hoe je dat moet doen (resetten) dacht door de accu polen los te maken, maar dat klinkt hetzelfde als een nieuwe accu erin zetten
Doordat je de accu los hebt gehaald, is je computer gereset.mjhegeman schreef:de boord computer(miep) gaf het zowel op benzine als gas aan.(ging mee met overschakelen)
Het is normaal dat er dan 4X ---- in het display staan.
Als het goed is zou je na een paar Km weer informatie moeten hebben, dus nadat de comp. alles weer heeft herberekend.
Als dit niet het geval is, probeer dan opnieuw je 2X knoppen in te drukken, zodat hij weer opnieuw kan calculeren.
Hopelijk werkt ie dan weer normaal.
Zoniet dan zal die aan de XR25 moeten om uit te lezen wat het probleem is.
In hoeverre de gascomputer ermee te maken heeft weet ik niet....
Doet die van mij ook. Er knippert ---- bij de actieradius. Die van mij rijdt niet op gas overigens.
Je kunt hem 'echt' resetten door:
- het contact uit te zetten
- resetknop indrukken van je verbruikscomputer
- contact aanzetten
Je wijzer waaien dan van links naar rechts en terug, om aan te geven dat het een succes was. Is dit niet zo, probeer dan het contact aan te zetten met beide knoppen (trip en verbuik) ingedrukt.
Heb het zelf nog niet geprobeerd, ga ik morgen doen.
- contact aanzetten
hallo
wat ik heb gedaan is de linkerknop van het instrumentenpaneel en die op de linker handel tezamen in gedrukt houden en daarna weer een keer op de handel ingedrukt!
en toen was het goed
geeft na zowel lpg als benzine aan en telt het ook nog op(hoeveel je op beide tezamen kan rijden!
bedankt voor de tips!!!!
Nee hoor die telt niet opmjhegeman schreef:hallo
Overigens werkt deze methode, Gerben
