originele aanzuigslang 3.0 24v uit 1999 0f 2000
Voor mijn 3.0 24v uit 2000 ben ik op zoek naar een lucht aanzuigslang van het begin waar de lucht in komt tot aan het luchtfilter.
Een "gewone" kachelslang of iets dergelijks zal niet echt werken omdat deze slang ook het aanzuig geluid moet dempen....
Op de onderdelenlijn heeft niemand gereageerd, dus als iemand nog in de buurt van Rotterdam een 3.0 24v uit 1999 of 2000 weet te staan, geef ff een seintje zodat ik info kan opvragen....
Helaas niet, dit was al eerder gedaan.
Nu is ie op diverse plaatsen uit elkaar getrokken en zijn de inwendige spiralen eruit gekomen...
Tuurlijk is alles te repareren, maar als de slang te kort is geworden, houdt alles op ...
WillemS, heb jij van mijn 24v uit 2000 een dialogisch tekening van het lucht inlaat systeem?
Ik bedoel het eerste deel (plastic met de bevestiging aan de ophangbeugel) en daarna de luchtslang tot aan het luchtfilterhuis?
Ik heb provisorisch de slang met papier tape aan elkaar gefreubeld, en als het blijkt dat het past om het dan totaal te omwikkelen met Ducktape.
Het ziet er nl naar uit dat die slang erg moeilijk te vinden is....
Ik zou zoiets bestellen.
De binnen diameter die ik nodig heb is rond de 70mm.
Deze slangen zijn 63mm of 76mm.
Wel zou ik zo`n slang IN de aanzuigslang kunnen doen als ondersteuning.
Ik ga straks eens in een bouwmarkt kijken wat die hebben.
Wordt vervolgd ....
Wordt vervolgd ....
Als je nu beide aansluitingen waar de slang op moet omwikkelt met tape zodat de diameter ongeveer 76mm wordt, dan kun je een 76mm slang gebruiken. Grote slangklem eromheen en klaar.
Ik ga vanmiddag eerst even kijken wat de bouwmarkt heeft,
Het liefst heb in een flex-buis die IN de slang past, want die is nl niet echt goed meer.
Anders eens kijken wat jouw oplossing gaat brengen....
Ik heb net een PVC mof gekocht met een lichte knik die over het plastic begin kan.
Hierdoor kan ik de luchtslang IN de mof steken en krijg ik (hopelijk) net die verlenging die ik miste.
Om aan de luchtfilterkant te werken moet het complete luchtfilterhuis los gemaakt worden
(Fase 2)
Voordat ik het ga monteren wordt alles met zwarte ducktape omwikkeld.
Op die manier verdoezel ik het plak en knipwerk
Jammer dat ik de foto`s op mijn mobiel niet meer naar mijn PC kan krijgen, iets bij Samsung hebben ze tijdens een update veranderd waardoor in niet meer bij de foto`s en ander zaken kan komen ggggrrr
(Fase 2)
