Overbodige luxe
Overbodige luxe
Maar weer eens wat onder de aandacht brengen:
Iemand interesse in een dashboardkastje of een leuk rolgordijn voor de achterruit?
jans
Onderdelen
Bericht door jans »
Tsja, ik kan ze zelfs gratis nog niet kwijt.... Wel reacties, maar blijkbaar moet ik geld toegeven. Was 5 jaren geleden wel anders. Toen bracht een rolgordijn nog gemakkelijk
€ 50,= op. Het aantal berijders van een Safrane neemt snel af, dat merk je ook op het forum.
Sinds kort heb ik, naast de RX4, een Twingo erbij. In Twingo onderdelen is nog wel een levendige handel.
Re: Onderdelen
Bericht door Sjak Brak »
jans schreef:Het aantal berijders van een Safrane neemt snel af
Het aantal knakenkauwers en stuiverkakkers onder de berijders stijgt daarentegen exponentieel, afgaande op reacties op mp etc :?
Bericht door d,n hens »
Gunther, heb jij nog een bestuurderstoel frame of compleet liggen, electrische verstelbaar die niet los zit.
Mijn oude rxt had electrische stoelen alleen deze zat los en is dus nooit overgezet naar mijn huidige rxe ,deze stoelen zijn handmatig en wil ik nog steeds omruilen voor electrische.
Wie weet of de kabelboom er standaard in ligt?
En een knipperlicht linksvoor deze is vochtig en is al van de donor, dus voorraad op.
18-DD-SL R.I.P.
d,n hens schreef:Gunther, heb jij nog een bestuurderstoel frame of compleet liggen, electrische verstelbaar die niet los zit.
nee, geen stoelframe. Knipperlicht wel.
Kabelboom is een kwestie van checken. Ik het RXE's gehad met maar ook zonder deze aansluitingen.
Ik zal de aanwezigheid van de kabelboom even checken, voor het knipperlicht stuur ik tzt een pm.
18-DD-SL R.I.P.
Ik heb wel nog 1 of 2 bestuurdersstoelcomputertjes liggen, mocht je dr belang bij hebben, en niet te ver van Uden.
Kabelboom is kwestie van aan bestuurderskant de stoel naar achter, mat los, en luikje open.
Bijrijderskant is niet zon probleem, kan je een kabeltje vanaf je zekeringen trekken naar de stoel in kwestie.
De bestuurdersstoelcomputer heb ik alleen het electrisch verstelbare stoelframe zit los, speling in de hoogte stelling, dit frame moet ik vervangen, de vulling en het leer van de huidige saf met handverstelling ,kan ik eventueel over zetten.
Heb je ook de electrische bestuurders stoel?
18-DD-SL R.I.P.
Nee, die is (naar ik verwacht) samen met de rest tot een mooi blokje geperst.
Oke ,jammer :cry:
18-DD-SL R.I.P.
eric 11
asbak
Bericht door eric 11 »
hallo met eric 11 wie kan mij aan een asbak met goed lampje
helpen van af 99 ivm stekker hoor graag
eric 11
eric 11
asbak
eric 11
dmerleve
Bericht door dmerleve »
Beste,
Bijrijderskant is niet zon probleem, kan je een kabeltje vanaf je zekeringen trekken naar de stoel in kwestie.[/quote]
Hoe doe je dat nu precies?
bedankt,
mvg
dmerleve
