koelven draait snel bij gebruik airco
is er iemand bekend met het fenomeen dat je koelventolatoren op de snelle stand gaan draaien als je de airco ingeschakeld hebt Sind van middag doet zich dat bij mij voor?
- digitalpunk
Als je de airco inschakelt wordt de radiateur (condensor..?) van de airconditioning warm en daarmee ook de radiateur van het koelsysteem van de motor. Deze twee radiateurs zitten dicht op elkaar geschroefd.
Hoe kouder je het binnen wilt hebben, hoe warmer de condensor zal worden. Ik kan me voorstellen dat de ventilatoren hierop worden ingeschakeld.
Mijn buurvrouw rijdt in een nieuwe Ford Fiesta en hier gaat de koelvin automatisch voluit draaien zodra je de airco inschakelt onder de 30km/h.
Waarschijnlijk is 1 van de 2 ventilatoren kapot, moet je even kijken door de gril, als er een kapot is gaat ie automatisch op de hoogste stand draaien, normaal bij goede werking draait ie op stand langzaam als de airco ingeschakeld word.
Ik heb dit een x gehad met de vorige saf 2.5, vervangen is nog best wat werk de hele voorkant moet eraf...
18-DD-SL R.I.P.
18-DD-SL R.I.P.
dat zal ongetwijfeld samenhangen met haar formaatWillemS schreef:Kennelijk is je buurvrouw zo "warm"dat die koelvin al direkt gaat draaien zodra ze instapt
Misschien zekering kapot of relais???
18-DD-SL R.I.P.
18-DD-SL R.I.P.
