Gezocht: 330mm Safrane Bi-turbo remschijven
N7Qengine
Bericht door N7Qengine »
Zoals de titel al zegt; zoek een set 330mm Safrane Bi-turbo remschijven, Nieuw of in zeer goede staat uiteraard :wink:
JW 21T
Bericht door JW 21T »
Zoek op Bmw.
Types vanaf 540(8cilinders) hebben hetzelfde remsysteem.
Ate systeem.
Prijzen zijn een heel stuk beter dan van Renault zelf.
Voortste remschijven zijn van BMW, de achterste zijn gewoon Safrane. :wink:
N7Qengine
Hartstikke bedankt voor de info, maar BMW heeft toch geen naafgat van 60,1mm en steek 5x108? :roll:
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of het mogelijk is maar misschien kun je de "oude"schijf meenemen naar de BMW dealer of een auto-onderdelen shop ?
N7Qengine
Bij de BMW dealer ben ik al eens geweest en was niet voor herhaling vatbaar, en de auto onderdelen shop kan nix leveren wat anders is als simpel en standaard :(
Volgens autopartsonline.nl heeft BMW een naafgat van 79 mm, en dacht dat de steek bij BMW 5x120 was i.p.v. 5x108, dus remschijven van BMW gaan ook nooit echt fatsoenlijk passen...
Toch moet de BMW dealer ze kunnen leveren, de Fransman waar ik de laatste gekocht heb, zei ook dat de voorste remschijven en blokken en de achteraandrijflijn ook bij BWM wordt gebruikt. Wie zei dat, hier op het forum, dat de 850 ze heeft ? Heb je daarnaar gevraagd bij de BMW dealer ? Of was die dealer gewoon niet zo behulpzaam ?
Volhouden en verder zoeken en spitten :? :? Suc6
Jos
Bericht door Jos »
Diit wordt voorgeschreven bij de BMW 540 8 cil. (en sommige Alpina's) Die zijn iets van 70 per stuk dacht ik, maar zo te zien een iets andere maat
Bremsscheibenart: belüftet
Bremsscheibendicke [mm]: 30
Durchmesser: 324 mm
Gewindemaß: 15
Höhe: 77 mm
Lochanzahl: 5
Lochkreis-Ø: 120 mm
Mindestdicke: 28,4 mm
Zentrierungsdurchmesser: 79 mm
Rariteitenkabinet
Dit gaat niet passen.
De Saf heeft een steek van 5x108mm. naafgat 61mm.
Er zijn schijven voor voor van 262 en 280mm afhankelijk van de uitvoering.
Zoek ik op de Saf 4x4Quadra dan vind ik de 280 schijf.
Aangezien de velgen van de Bi op de Saf met 5 bouten past moet de schijf dus beslist een 5x108 steek hebben.
Ik weet dat Volvo en Ford die ook hebben, wellicht kan je hier terecht voor een 330mm diameter schijf. B.v. de Volvo R uitvoering die hebben van die grote schijven.
Ik weet niet of je al verder bent gekomen?
Kijk eens naar een Laguna II deze hebben schijven van 300mm.
Wellicht dat er op een Lag II met 6v motor wel 330mm schijven zitten en dat die passen.
Bericht door Sjak Brak »
Als alleen de steek anders is, dat kan je toch even verhelpen bij een machinebedrijf, daar hebben ze zo 5 nieuwe gaatjes in die schijf geboord.
En een spacertje om de centreerring te laten passen lijkt me ook geen onmogeljike opgave :wink:
En waarom vertrouwen op een onwillige of onkundige medewerker bij een dealer of prutswinkel, als je ook zelf kan zoeken. Handig dat internet :)
Paar willekeurige voorbeelden van betrouwbare schuivers. In de UK zal dr ook vast iets te vinden zijn. Ik heb even van die duitse schijthokken gebruikt om de searches te vullen op de sites, maar je kan natuurlijk ook op m het even wat voor autootje zoeken :wink:
http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_t ... Categories
Rockauto:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1896
AutohausAZ:
http://www.autohausaz.com/search/produc ... ke%20Rotor
Thomas
Bericht door Thomas »
hi mensen,
om mijn BiTurbo ook weer veilig op de weg te krijgen moest ik voor de schijven en blokken vernieuwen. ben druk aan het zoeken geweest met mijn broer ( die bij een renault-dealer werkt) en mijn vader en zo ook verschillende opties doorgenomen.
de remschijven van BMW passen idd niet!! Je kan wel de remblokken gebruiken, die zijn ook aanzienlijk goedkoper dan de originele van Renault!
een tweede optie was een remschijf nemen van een Espace, maar daar moest dan nog wel het een en ander aan veranderd worden, alsmede ook een spacer erbij te gebruiken.
in overleg met elkaar hebben wij toen besloten om dit experiment niet aan te gaan maar (helaas :wink: ) originele remschijven bij Renault te bestellen. Het past gegarandeerd en je weet ook zeker dat de remschijven op het (rem)vermogen van de BiTurbo zijn ontwikkeld en gemaakt!
ik moet zeggen dat hij nu gewoon verdomde goed vertraagd zonder gekkigheid..
een gerust stellende gedachte bij toch wel hogere snelheden..
Groeten Thomas
Renault Safrane RXE Biturbo (Baccara) 10-1994
Renault Clio Baccara U9 Automaat 02-1992 (r.i.p.)
Renault Mégane Grand Tour 1.5 dCi 07-2006
Het punt is ook natuurlijk dat de massa van de auto veel groter is, het zou niet verkeerd geweest zijn als ze achter ook grotere schijven gemonteerd hadden.
Zou het mogelijk zijn om dezelfde schijven ook van achter te monteren ? Wat was je er ongeveer voor kwijt :?: :?:
als het goed is remt de auto in balans voor wat betreft de remkracht bij originele maten van remschijven. Op het moment dat je grotere schijven achter zou monteren dan verstoor je die balans. Je zou dan de remdruk achter moeten verlagen.
Je hebt dan veel moeite gedaan en per saldo niets bereikt.
Het is dus alleen zinvol en veilig om zowel voor als achter grotere pizza's te monteren.
Thomas
grotere pizza's :wink: passen niet in de originele velgen van de Biturbo..
De remschijven voor zijn al maximaal qua diameter mbt de velg.. :-D
Gesloten
