Gezocht: bougiekabel Ph1 V6
Re: Gezocht: bougiekabel Ph1 V6
AlbertP schreef: 05 jun 2020, 11:34 Mijn herinnering ging verder terug dan noodzakelijk was, ... nl m`n 2.2Vi :oops: :oops:
Wel ben ik nieuwsgierig dat als de motor niet wil starten, of er benzinelucht uit de uitlaat komt?
Voor de Vi geldt hetzelfde. Zit er niet meer op.
Het is verder inderdaad zaak te controleren op alles wat je nodig hebt voor ontbranding, aanwezig is.
Hoor je de benzinepomp wel bij op contact zetten als hij niet start?
Zo ja, dan controleren of er wel een vonk is.
Probeer trouwens ook eens met gaspedaal wat ingetrapt te starten.
Initiale
Bericht door Initiale »
Dank voor jullie reacties. Starten met gaspedaal helpt sowieso niet. Het enige wat je daarmee bereikt is dat de auto verzuipt. Hij start altijd zonder gaspedaal, warm en koud. Zelfs wanneer het startprobleem zich voordoet start ie uiteindelijk zonder dat het gaspedaal eraan te pas hoeft te komen. Een benzinelucht heb ik niet kunnen ontwaren, behalve dan die ene keer dat ik idd het gaspedaal intrapte om te kijken of dat hielp.
Ik zal op de benzinepomp letten, maar als die stuk is dan zou de auto niet rijden. Benzinefilter ga ik met de garage overleggen. Ik tank altijd V Power of in Duitsland Super plus.
De pomp kan wel haperen. Dus als hij weer niet wil starten let dan op of hij wel even zoemt bij op contact zetten.
Mijn suggestie om met het pedaal ingetrapt te starten was om een probleem met de stationairregeling te omzeilen.
Als er in de ontsteking geen vervroeging geregeld wordt, dat wordt het toch via de mapping geregeld?
Zou dan de map sensor storingen veroorzaken.
Ik kan mij iets herinneren dat dit bij mijn Ini ook onregelmatige dingen gebeurden.
Bij rijden met ongeveer 70 k/u draaide ik de contactsleutel kort even uit (niet de sleutel eruit trekkken!!!!) en daarna direct weer aan.
Ik hoefde niet de startmotor te gebruiken De koppeling was nog ingeschakeld), de motor startte direct weer en ....hij liep weer normaal.
Misschien iets om uit te proberen.
Initiale
Bedankt, wordt vervolgd!
Even teruglezend schrijf je dat de auto lang stil heeft gestaan.
Is de benzine in de tank wel vervangen voordat je hem hebt gestart? Zo niet, dan heb je afzettingen in het brandstofsysteem veroorzaakt door de oude benzine.
Ik heb dit gehad met mijn R25 die 10 jaar stil had gestaan. De pomp deed het soms wel, soms niet.
Dit is wel eenvoudig vast te stellen door te luisteren of de pomp wel draait bij op contact zetten.
De vorige eigenaar heeft mijn pomp open gemaakt en gereinigd + filter en slangen vervangen + tank schoongemaakt.
De pomp werkt vooralsnog altijd.
Ik vermoed dat je garage niet aan pomp schoonmaken zal beginnen. Dus andere pomp dan erin en de tank schoonmaken, filter en slangen vervangen.
Bericht door Fuego_gtx »
Slangen vervangen hoeft niet altijd, je kunt ze ook doorblazen met perslucht. tenminste als het kunststof leidingen zijn.
Peugeot 307 1.6 16V 2006
Hans2
Bericht door Hans2 »
Is het gasklephuis niet vervuild?
Initiale
Om jullie even te informeren: uiteindelijk heeft de oud Renault dealer de v6 weer aan het snorren gekregen. Maar als je hen nu vraagt wat het nu was..... op een gegeven moment liep de auto als een zonnetje zodra de auto aan de uitleesstekker werd gehangen, om vervolgens een dag later weer het startprobleem te vertonen.
Ik meld hieronder in ieder geval even wat er het afgelopen jaar allemaal vervangen is, dan mogen jullie raden wat de boosdoener was:
Multisnaar
Multi V-riem
Koeltemp zender vervangen
Bougies vervangen
Bougiekabelset vervangem
Bobine vervangen
Obd zender vervangen
Diverse massa aansluitingen vervangen
Bedrading gecontroleerd op kabelbreuken
Auto uitgelezen
Automaatbak verversen en opnieuw ingelezen
Sensor automaatbak vervangen
Cooling system flush 2x
Sensor krukkenas / nokkenas
Lambdasonde
Ik zeg bobine.
Initiale
De bobine is volgens mij tegelijk met de nieuwe bougiekabelset vervangen. Het startprobleem kwam toen nog wel terug😅
-Ongevallen noodknop bij schutboard/brandschot
Brandstof voorziening;
- Geen benzine meer :P :P
- Kapotte benzine pomp/benzine filter verstopt
- Benzine flow meter
Ontsteking;
- contactpunten naar z`n grootje
- Rotor kapot
- condensator (deels) kapot
- Bobine controleren
AlbertP schreef: 25 feb 2021, 17:33 -Ongevallen noodknop bij schutboard/brandschot
zit er niet op
