Onderdelen gezocht, en hulp!
Safrane010
Bericht door Safrane010 »
Ik heb een renault safrane 5cylinder 2,5Liter Automaat 1997
benzine 466.710km stand
Ik ben opzoek naar het volgende:
Ruitenwisser mechaniek
Ruitensproeierpomp achter
2 koplampen
Rechts voor mistlamp
Linksachter schokdemper
Een 2 din radio van philips de oude model
Airco pomp
Daarnaast heb ik hulp nodig bij het volgende,
De auto geeft aan: brandstofinspuiting defect,
Echter rijdt de safrané gewoon goed.
Ik heb iets gelezen over ontluchten?
Ps: lambdasonde is vernieuwd ( probleem blijft)
Wie o Wie kan mij helpen?
Woonachtig in Zuid-Holland
Laatst gewijzigd door Safrane010 op 02 sep 2023, 21:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Renault safrane 2.5 automaat
Re: Onderdelen gezocht, en hulp!
Deze melding kun je krijgen als je in een keer doordraait van uit, naar op contact en gelijk start.
Probeer dus eens op contact zetten dus lampjes gaan aan. Wacht een paar seconden en dan starten.
Bij De Zaag in Krimpen a/d Lek hebben ze nog een complete Safrane staan.
https://www.onderdelenlijn.nl/voertuige ... rane-1997/
Wellicht kun je daar slagen.
De storing op je inspuitssyteem kan betrekking hebben op elke sensor die info dient te geven aan de ECU.
Als de suggestie van AS1 niet helpt zou je ze een voor een kunnen doormeten.
Safrane010
AS1 (Anne) schreef: 29 jul 2023, 16:35 brandstofinspuiting defect
Geprobeerd.. tevergeefs…
Ik hoorde dat je hem ergens kan ontluchten.. bij diesel auto’s kan dat.. maar dit is een benzine, iemand een idee?… ook gelezen dat de relais niet meer zo goed kunnen zijn, mocht iemand weten waar deze zit, en of ze nog verkrijgbaar zijn?
Wat betreft de onderdelen, ik heb het volgende liggen:
- Twee koplampen
- Ruitenwisssermechaniek
Laat maar weten als je interesse hebt.
Ruitensproeierpomp achter heb ik nog wel
Safrane010
§teven schreef: 30 jul 2023, 18:18 Wat betreft de onderdelen, ik heb het volgende liggen:
- Twee koplampen
Hoi, ja ik heb interesse! Waar woont u? Ik in zuid holland
Siebengewald, dat is in het noorden van Limburg. Dus niet in de buurt. Verzenden kan natuurlijk altijd.
Initiale
Bericht door Initiale »
Bij mij was het het relais in de bak onder de computer in de motorruimte vervangen. Daarna verdween de melding van een defect brandstofinjectiesysteem.
Safrane 2.0 RTE LPG leder Biturbo velgen 1999 440.000 km.
Safrane 3.0 RT V6i Technic Design Baccara grille 1993 66.000 km.
