Hoi.
Weet iemand het verschil, en of er verschil is tussen een pk7aa000 en een pk7aa002 versnellingsbak?
Alvast bedankt
Pk7 versnellingsbak verschil
Ha, dat weet ik niet. Ik dacht trouwens dat er onder de biturbo een PK9 zat.
hoi jack.
Ja dat klopt. onder de biturbo zit een origineel een pk9 bak. Echter de pk7 bak van een safrane quadra past ook, alleen is deze iets zwakker, en heeft de auto een lagere topsnelheid 210 km/h, wel is het dan weer zo dat hij hierdoor sneller optrekt.
Ik kan verder ook nergens duidelijk vinden wat het verschil is tussen een pk7aa000 en een pk7aa002
Ik heb de vraag ook op het franse forum gesteld, maar mijn frans is niet zo goed, en men is daar niet zo snel en duidelijk met reageren
Op de Biturbo site ? :
http://safrane-biturbo.forumsclub.com/
Kan het niet vinden.
Daar hebben ze een apart topic voor de aandrijvng maar om dat te kunnen bekijken moet je wel geregiistreerd zijn. ik heb er ook al best veel gelezen, een questie van vertalen met "google vertalen"
De quadra bak zwakker?
Is de koppeling dan ook "lichter"uitgevoerd?
Veel topsnelheid weg dus vaak hogere RPM`s rijden lijkt mij ook niet echt fijn.
Meer trekkracht heet meer belasting op de overige aandrijflijn.
Dat zou niet fijn zijn want ik herinner mij nog een snelle optrek actie in de Meern van Biturbo Bob.
Een grote klap..... en de koppeling aan gort, ANWB erbij om hem af te voeren.
Zoiets wil je niet meemaken.
Daarnaast kan de quadra bak wel passen, maar dat wil niet zeggen dat hij deze Pk`s aankan....
Daarnaast is het nog de vraag of de quadra bak nog wel gelijk als de Bi bak zo makkelijk te koop is.
Hoi Albert,
Alles wat je vertelt klopt. Echter is de biturbo bak pk9 nergens verkrijgbaar. De quadra bak pk7 heb ik al 2 adressen gevonden welke deze nog nieuw heeft, voor een enigszins normale prijs.
Mijn bedoeling was zowieso al om de pk7 bak dan te laten versterken etc.
De verschillen tussen de pk7 en pk9 bak ken ik bijna allemaal al.
Ik kwam voor de pk7 nu alleen het baknummer pk7aa002 tegen en vroeg mij gelijk af waarom dit dan weer een ander nummer is en wat dan hier het verschil weer in is.
In mijn biturbo zit trouwens ook een pk7 bak. Ik heb de auto toen zo gekocht bij edwin in veldhoven, niet wetende dat er een pk7 bak in zat.
Ok een duidelijk verhaal en alle inn`s en out`s zijn je bekend.
Dat er verschillende nummer toevoegingen gebruikt komt mij bekend voor.
Meestal heeft dat met de bak ratio (versnellingsbak tandwiel verhouding) te maken.
Misschien kan je proberen deze te achterhalen zodat je weet hoe het zit.....
In de Safrane 24v zit een ZF bak die ook in laguna`s,Citroen en Peugeot`s gebouwd worden, echter met een andere ratio..... vandaar mijn vermoeden dat dit misschien ook bij de Bi en de quadra zo is.
