[quote="AS1"]Tijdens het rijden dus iets onder 1 en de fan gaat aan bij 2. Dit is OK.
Hij mag wel iets hoger. Je zou de temp. sensor van de meter nog even kunnen checken.
Die van mij komt ook niet aan 1 tijdens rijden en dan moet je die van AlbertP eens zien.
Bij mijn auto loopt de temp op tot net onder 2 en blijft daar..
Renault Mégane Break Bose 160 PK Automaat
Bij mij tussen 1 en 2, bij stilstaan met draaiende motor en file op of net boven 2.
Overigens als ik hem uit de garage haal en stationair laat draaien begint de ventilator na een aantal minuten af en toe te draaien terwijl de motor nog lang niet op temperatuur is, terwijl hij bij warme motor (stilstaan en motor aan) niet overmatig veel draait. Maar temperatuur blijft goed
