Hoi,
Ik heb vandaag een hoop steentjes tegen de voorruit gekregen. Een bestelwagen heeft me niet reglementair ingehaald over een deel van de weg waar normaal niet gereden mag worden. Nu heb ik dus een aantal kleine putjes in de ruit. De safrane heeft een warmtewerende voorruit, hoe is die opgebouwd? Zit er een soort van folie op de ruit? Zit die dan langs de buitenkant? Kan deze ruit gerepareerd worden?
Groetjes,
Peter
Safrane RXE color:608
Re: steentjes tegen de voorruit
Hallo Peter
Mischien kan je ruit gerepareerd worden.
Bij de meeste verzekeringen kun je gratis je ruit laten repareren.
Bel je verzekering,en zeg dat je een sterretje in je ruit hebt,vraag of je dit gratis kunt laten repareren.
En vraag bij welke ruitschade bedrijf je terecht kunt.
Er vervalt geen no-claim.
Gr Foeke
Lage Zwaluwe
Gr Foeke
Lage Zwaluwe
De verwarming zit tussen de glaslagen in. Je kunt 'm zien zitten als je goed kijkt. Om de paar milimeter zie je kronkeldraadjes van boven naar beneden lopen. Repareren wordt een risico als ze door de bovenste glaslaag heen moeten. Dan heb je kans dat je een draadje beschadigd. De draden zijn geclusterd. Als je er een beschadigd valt er een strook van een paar cm uit. De rest blijft wel gewoon werken.
verwarmde voorruit op ebay.de
Voor de liefhebbers of diegene die er 1 nodig heeft (het is ff over de grens bij arnhem)
http://cgi.ebay.de/Windschutzscheibe-Re ... dZViewItem
Renault Safrane 2.0 16v 1997
