24v koude motor op hol slaan....
Het kan zijn dat de bak bij het snelheid verminderen niet terugschakeld naar de 1e trap, je rijd dan weg in 2 of 3 en dat gaat moeizaam, geef je dan vol gas(kick-down) dan schakeld hij plots wel terug en "vlieg" je weg.
Kan zijn dat er vervuiling is opgetreden in het hydraulisch kleppenblok, wellicht loonthet de bak te laten spoelen en verse olie erin.
Willem, ik betwijfel dit. We hebben nog niemand gehoord over dat de bak in een te hoge versnelling zit/zat bij wegrijden.
Als dat zo zou zijn, dan schiet je toerental gelijk omhoog bij gas geven (je koppelomvormer gaat slippen want geen lockup) en ga je juist gelijkmatig versnellen *. Echt een variomatic gevoel. Dit krijg je ook bij in noodloop rijden (daar weet ik helaas alles van, vanwege een onjuist afgestelde oliedruk van mijn R21 bak destijds)
De klacht die we steeds horen is dat de motor eerst niet goed op toeren wil komen.
Dit kan komen door slechte verbranding van het mengsel of zoals Digitalpunk vermoedt doordat de motor wordt gesmoord.
Ik denk dat het 1e veruit het meest waarschijnlijk is. Dan gaat de motor ook van brommen.
* Ik gebruik de sneeuwstand regelmatig om hier in de wijk over een aantal zeer steile hellingen te komen als het glad is.
Volgens Autrans heeft spoelen niet zoveel zin omdat je lang niet alle vervuiling eruit krijgt.
Vraag eerst maar eens aan Bas of verversen nog wel verstandig is, zeker als de bak 270k heeft gelopen zonder revisie.
Het terug schakelen is idd een gevoelig punt.WillemS schreef:Het kan zijn dat de bak bij het snelheid verminderen niet terugschakeld naar de 1e trap, je rijd dan weg in 2 of 3 en dat gaat moeizaam, geef je dan vol gas(kick-down) dan schakeld hij plots wel terug en "vlieg" je weg.
Zodra je het gas loslaat en vertraagt, heeft ie problemen om de juiste versnelling te vinden.
Vooral bij het gaan van 3 naar 2 en van 2 naa 1.
Dus aanrijden naar een stoplicht en dan nog rollende weer gas geven omdat het licht op groen gaat.
DAT MOET echt met een fluwelen voetje gebeuren, anders is na het zoeken naar de juiste versnelling vrijwel zeker dat ie met een echt harde knal erin gebeukt wordt en vervolgens volgas er vandoor gaat.
Dit kost steekassen, en het is nog een wonder dat het nog niet kapot is.
De bak is circa 35.000Km geleden door Bas Risseuw gereviseerd.
Zelf heb ik er nu 23.000Km mee gereden, maar vanaf het begin deed hij dit al.
Ook het met koude motor weg rijden moet héél vorzichtig gebeuren, anders peert hij er met "volgas" er vandoor.
Als de buiten temperatuur onder de 8gr komt heb ik dat niet
Misschien heeft een sensor een probleem die daar schuldig aan is??
Maar ja, welke... dat ding zit vol met sensoren,... of de LMM???
Of de software in de computer....ga zo maar door.
Ik vrees dat het opsporen van dit fenomeen financiël stevig uit de hand kan gaan lopen
- digitalpunk
Ik reageer niet met volgas, juist omdat, als ie ervandoor gaat, dat ie het ook meteen goed doet.
Ik geef gewoon iets gas bij en vervolgens komt er ineens iets los en spuit ik weg.
- Safrane 2.5 rxt
Laatste software update? Weet dat er in het begin wat problemen waren met de zelflerende automaat. Begreep dat er via de clip een software update uitgevoerd kan worden waardoor de automaat beter schakelt. Zelflerend bij deze bak wil zeggen dat er 6 programma's zijn en aan de hand van manier van gas geven past hij zich aan.
Groeten,
Nic
Groeten,
Nic
Safrane 2.5 20v RXT Aut Initiale Paris '98
Dit is precies wat er bij Albert ook gebeurd, en wat hij ook bedoelt. Hij geeft zelf geen volgas maar het is dus alsof de motor volgas geeft terwijl het gaspedaal maar een eindje wordt bewogen, ik heb het zelf met de auto van Albert ook ervaren, best moeilijk wegrijdendigitalpunk schreef: Ik geef gewoon iets gas bij en vervolgens komt er ineens iets los en spuit ik weg.
Dit zit volgens mij niet in het kleppenblok maar heeft iets met het motormanegement te maken.
Saf Baccara Biturbo '95 2010: 39 dkm, 021: 101
Saf Baccara Biturbo '94 2010:146 dkm, 021: 228
- digitalpunk
Ik ben er van overtuigd dat het de versnellingsbak zit.
Je hoort de motor moeite doen en ineens komt ie los.
Het toerental blijft gelijk, maar de weerstand valt ineens weg.
Kleppenblok klinkt logischer.
Tijd om Bas te bellen, dus!
Zelf vermoed ik meer dat het in het gashuis zit waar de gasklep werkt.
Het lijkt erop of dat die "klemvast" zit en er onvoldoende kracht op komt om hem te openen.
Geeft je er gas bij, dan schiet ie los, en peert hem dan weg.
Zo ongeveer is het gevoel.
Het lijkt wel of er een tijds vertrager tussen zit, ..........
Als de boel warmer is dan is het beter doseerbaar.
- digitalpunk
@Albert:
Hoor jij niet hoe de motor de moeite doet om vooruit te komen?
Alsof ie tegengewerkt wordt (denk aan het vergeten van de handrem)
Vervolgens laat je ineens de 'figuurlijke handrem' eraf en spuit je er dus vandoor.
Ik blijf erbij dat het de versnellingsbak is.
Misschien dat we niet hetzelfde probleem hebben.
De motor draait koud met ongeveer 1150Rpm`s mooi rond.
Laat ik de rem los, dan rolt ie naar voren.
Geef ik een beetje gas, en doe dan niets, dan gaat ie gewoon rijden.
Zodra ie zo`n 15Km/u rijdt, kan ik weer gas erbij geven.
Maar...... geef ik iets teveel gas, dan is er een "pauze" van 1 á 1,5 seconde, en gaat er als een gek vandoor.
Het verschil op het gaspedaal is echt maar een enkele mm.
Heb precies hetzelfde probleem rond 12-13 graden buitentemparatuur .Het lijkt erop dat de auto aan het nadenken is van : zou mijn baasje nou haast hebben of niet ? dan heeft ie ondertussen 'n besluit genomen van : tjakaaa , ik ga mijn baasje lanceren het zal hem vast wel opvrolijken . Baasje : nou als ik dan de benzine verbruik zie word ik er niet echt vrolijk van
1992 safrane V6 12V (bordeaux) r.i.p
1997 safrane 2.0 16V (groen) r.i.p
1999 safrane V6 24V ( blauw ) r.i.p
1997 safrane 2.5 20V ( groen ) -:)
Nadat de stationair/temperatuur regelaar is gereinigd, en de bak met een clip is gereset,
heb ik de voorlopige hoop dat de lichte verbetering blijvend is.
In onderstaande foto zat zwarte aanslag, die het stationair toerental regeld.....
Wat betreft de bak,.... het is een ZF bak die niet zelf inlerend is.
Bij de dealer in Spijkenisse kon met hem wel resetten en uitlezen (software versie 00.90), maar er kon geen nieuwe software erin worden gezet
...helaas.
Renault heeft deze mogelijkheid geblokkerd.
- digitalpunk
Ik durf het bijna niet voor te stellen maar misschien is het een idee om eens tezamen te komen met meerdere V6-24V rijders en een stuk in elkaars auto's rijden om ervaring op te doen met het gedrag van de auto's. En als we dan toch bezig zijn misschien eens onze franse en spaanse computers om te wisselen en kijken wat er gebeurt.
Just a thought..
Just a thought..
