Stotteren
mishmash
Stotteren
Bericht door mishmash »
Beste Safrane liefhebbers,
Ik heb (weer eens) kuren met mijn safrane. Hij stottert ontzettend!
Ik heb hem uit laten lezen bij de renault garage en daar gaven ze aan dat de koelvloeistof temperatuur sensor defect was. Die is nu vervangen maar het euvel is nog niet verholpen...
Ik vermoed dat het de bobine is. Nu is er een manier om hem te testen, kan iemand mij vertellen hoe?
Gunther, heb jij nog een bobine over toevallig? :)
mishmash
Even verder zitten kijken. Het probleem treed op als ik m'n gas vast hou. Na een paar seconden valt het gas weg, als ik vervolgens het gas iets verder in trap schokt hij weer tot leven en gaat hij weer.
Het probleem treed niet op als ik accelereer, dus alleen als ik vast gas hou. Cruise control heeft hetzelfde probleem, daarbij zit de computer continue te corrigeren aangezien de snelheid naar beneden gaat.
WHELLUP :( Ik begin moe te worden van deze auto...
Bericht door digitalpunk »
Bij mij (al dan niet in mindere mate) voel ik de motor af en toe ietsjes inhouden.
Ik erger me er niet aan en bovendien merk ik het alleen als de airco aan staat.
Ik voel ook binnen 5-10 seconden koudere lucht uit de roosters komen.
Daardoor vermoed ik dan ook dat de airconditioningpomp aanslaat, waardoor ik natuurlijk ook (NOG!!) meer ga verbruiken.
Staat bij jou altijd de airco aan?
Over welk type motor praten we eigenlijk?
Flesdop
Bericht door Flesdop »
mishmash schreef:Even verder zitten kijken. Het probleem treed op als ik m'n gas vast hou. Na een paar seconden valt het gas weg, als ik vervolgens het gas iets verder in trap schokt hij weer tot leven en gaat hij weer.
WHoa, een lotgenoot! Lees hier mijn probleem en geprobeerde oplossingen. Succes :)
http://www.renaultsafrane.nl/forum/viewtopic.php?t=2395
Oja, laat even weten hoe je het eventueel hebt opgelost...
maar jij (Flesdop) had het probleem bij gas los. Dit is bij gas vasthouden.
Mishmash, controleer eens of de buis bovenop het luchtfilterhuis goed vast zit. De luchtmassameter (lmm) zit daar en zal ontregeld raken als de boel los zit.
Als dit ok is dan zou ik een andere LMM proberen.
mishmash
Hmm, moet toch eens kijken waarom ik geen e-mail kreeg dat er gereageerd was...
Voor de duidelijkheid, het gaat hier om een Renault 2.5 RXE uit '98
Het luchtfilterhuis en de slang zitten allemaal goed vast, ik heb het probleem inderdaad als ik het gas vast hou, als het gas los is zie ik de toerenteller naald wel een beetje spelen tussen de 700 en 1100RPM, maar dat is het ook.
Als ik gewoon gas vast hou op laten we zeggen 3000RPM, dan voel ik (meestal binnen 10 seconden) een klein tikje en zie ik m'n toeren terug vallen. Als ik aan het accelereren ben is er niks aan de hand, dan trekt hij zonder stotteren door.
Denken jullie nog steeds dat het de LMM kan zijn? Die dingen zijn duur :(
mishmash
digitalpunk schreef:Bij mij (al dan niet in mindere mate) voel ik de motor af en toe ietsjes inhouden.
Dit is bij mij niet het geval, het is bij mij ook niet het inhouden van de motor, maar het compleet wegvallen van het toerental..
mishmash
Het is (tot nu toe) opgelost!!
Op de lucht toevoer zitten 2 witte vacuum slangetjes. De voorste was prima, maar de achterste zat op een aftakking van de lucht buis die deels was afgebroken!
Ik heb die aftakking vastgezet met tie wraps en het gat gedicht met kit. Op dit moment geen problemen meer :)
