Olieverbruik
Masterbrowser
Olieverbruik
Bericht door Masterbrowser »
Beste safranisten;
Ik heb de searchfunctie al gebruikt, maar ik kon het niet vinden. Ik heb een vraag over het olieverbruik van mijn 2.5 5 cilinder uit '98. Ik moet ongeveer 1 liter 10w40 olie per 1000 - 1500 km in gooien. Ik heb het gevoel dat dat aan de forse kant is en ik vraag me af of het normaal is. Is het verstandig om eens een andere type olie uit te proberen (15w40 bijv?). De auto lekt geen olie en er is aan het rij gedrag zeker niets te merken.
Oh ja, de km stand is inmiddels 200.000 (oh yeah op naar de 300.000km's).
Graag jullie reacties alvast bedankt!
Phase II - 2.5 20V RXE 1998 met 170k kms.
Voorruitverwarming, Leer, Cruise-control, Navigatie, 6CD wisselaar, elektrische schuifdak, Laguna velgen :D
Alexander1984
Bericht door Alexander1984 »
ik heb zelfde auto eind 97 met 210.000 op teller denk ongeveer om 3000 á 4000 km 1 busje in gaat.
wat je kan proberen is busje erbij gooien tegen olie verbruik die kan je halen bij auto speciaal zaken
Renault Safrane II RXE 2,5L 20V
Dat is erg fors. De mijne is de 250.000 km (op naar de 500.000 :wink: ) gepasseerd en het verbruik ligt op ca. 1 liter op 10.000 km. Bij mij zit er ook 10W40 in.
Alexander1984
scheelt ook nog per fabrikant welke erin gooit ik heb altijd Shell erin zitten 10W40 en ja ben og jong zit nog wel in hoge toeren zo af en toe
Eens een keer flushen. 1 liter op 1000 is toch teveel voor deze motor. Kan zijn dat zuigerveren wat vast zitten, dus eens met de Forté erdoor. Even vragen voor zo'n flesje bij de dealer.
Spul even met oude olie gebruiken, dna aflaten en afvullen. 10w is prima, ik rij zelfs 5w40 volsysnteet.
safrane ice
Bericht door safrane ice »
denk dat 15w te dik zal zijn voor jouw motor...
busje gebruiken lijk dat ze al hier voorstellen....
compressietest doen...
grtz
ice
Bericht door Sjak Brak »
Toen ik op benzine reed (dus tot 275.000km) lag mijn olieverbruik op ongeveer 1 liter op 3-4000km. Sinds ik op gas rij ligt het op minder dan 1 liter per 10.000km (t ding staat nu op bijna 420.000km).
1 liter op 1000km is bijna grensgevalletje waarbij je gaat denken aan minder aangename zaken. Hopelijk alleen een lekje, misschien lagerspeling.
Re: Olieverbruik
Masterbrowser schreef:Beste safranisten;
In de carterontluchtingslang zit een klein filtertje in de aansluiting op de grote inlaatluchtbuis.
Die vervuilt snel. Als die verstopt is, krijg je hoog olieverbruik.
Je kunt de carterontluchtingslang gewoon los trekken. Het oranje filtertje kun je eruit halen.
Prik de gaatjes door in het filter (bijv. met een paperclip) en het gaatje in de grote buis.
Groen
Bericht door Groen »
sinds ik precies 3 maanden geleden mijn 2.5 RXT (06-2000, nu 164,000km) kocht heb ik 4600 km gereden na de olie+filter verversing (+nieuwe bougies, nieuwe luchtfilter). de oliestand is gezakt, natuurlijk zonder tussentijds bijvullen, van ongeveer iets onder de maximum stand, zeg iets boven 3/4 tussen min en plus op de peilstok, naar iets onder het midden. Volgens mij is dat redelijk. bij precies 5000 ga ik bijvullen en kijken wat erbij moet. alhoewel 1 liter per 1000 km inderdaad grensgeval is (zou kunnen indien heel veel met hoge belasting wordt gereden, caravan trekken, etc.), volgens manuals. immers, als je, puur voor de vergelijking, zo'n olieverbruik afzet op de prijs/verbruikschaal van benzine (m.a.w. indien olie en benzine dezelfde literprijs zouden hebben), dan komt dit neer op een olieverbruik van 1 liter op 200km ivm een gemiddeld benzineverbruik van 1 liter op 10.1 km(da's mijn gemiddeld verbruik over onveer 4600 km volgens de verbruikscomputer) bij een bezine prijs van 1.60 en olieliterprijs van 8 euro, dus (1.6/8.00)x1000km=200km.
Na aanschaf zette ik er een nieuw luchtfilter in en maakte metteen de dunne slangetjes (benzine en carterontluchting) en het caterontluchtingsfilter schoon die zich aan de achterkant en boven het luchtfilterhuis bevinden. de filterhouder zit a/d achterkant van die dikke luchttransportleiding die naar 'boven' loopt. aan de filterhouder zit een dunne slang die onder het inlaatspruitstuk door met het carter is verbonden. de filterhouder moet je een kwartslag draaien en dan komt-ie vrij en kun je het filtertje eruit peuteren. Bij mij zat dat filtertje, doorsnee zeg 3 cm en met vele kleine gaatjes dus echt helemaal verstopt met verharde koolafzetting leek het wel. met een dunne stopnaald alle troep eruit gepeuterd. ook een zeer dun toevoerslangetje dat op of nabij de filterhouder (als ik het goed herinner) zit gemonteerd zat verstopt. ik kwam het allemaal toevallig tegen en het is goed om te lezen dat het schoonmaken niet onbelangrijk is geweest in deze tijden van hoge olie prijzen.
2.5 RXT, 07-2000, full options, 249k km
Yamaha XV1700 Warrior, 2004, pcm 5, forced-air intake, 87 pk, 154 nm, 27k km
Alexander1984
kunnen jullie foto maken wat de Carter slang is bij 2,5 L ik heb wel iets verstand maar ik zou niet weten welke slang dat is.
Groen
Uit een van de dialogys manuals heb ik informatie gehaald die je zou kunnen helpen. Overigens wordt 1000km per liter olie, las ik, nog als acceptable gezien volgens het manual voor 2.5 motoren. Hieronder de uitleg bij het plaatje ten behoeve van het schoonmaken van de slangen en T-stuk filtertje tbv het interne oliedampcirculatiesysteem. Ik zal de moderator vragen om het plaatje erbij te zetten want ik weet niet hoe dat moet. Hier komt de vertaalde tekst (mijn technische engels is niet goed genoeg maar ik denk dat het wel o.k. is hieronder).
Toelichting bij plaatje
1 Luchtfilter,
2 Lucht kanaal
3 Gasklephuis
4 Inlaatspruitstuk
5 Olie carter
6 Dekplaat cilinderkop
7 Slang die oliedamp uit bovendeel motor afvoert (de uitlaatslang aangebracht op de cilinderkop heeft een
diameter van 11mm).
8 Slang die oliedamp uit het carter (onderkant motor) afvoert
9 Verbinding die het transport van olie vanuit het reservoir naar de motor mogelijk maakt.
10 Slang die oliedamp ventileert via het motorblok (deze lang is verbonden met een T-stuk/aansluiting)
11 T-stuk/aansluiting. DIT IS DUS HET BELANGRIJKE ONDERDEEL WAAROVER IK HET EERDER HAD. Dit onderdeel wordt rechtsonder in de tekening vanuit een andere zichthoek nader uitgewerkt. Je kunt dit T-stuk dus los maken van die dikke luchtslang die van boven het luchtfilter huis naar achteren, richting schutbord, wegdraait. Door het T-stuk met 1/8 los te draaien, en het vervolgens uit de slang te nemen waarop die gemonteerd zit te trekken, komt het T-stuk vrij. In het T-stuk zit een plastic filtertje waarvan je de gaatjes goed moet schoonmaken. Dit T-stuk (met filtertje) heeft ook als functie om gasmenselvlam-terugslag te blokkeren (The tee also has a flame baffle function) en er zit een wat dikkerslang op gemonteerd die het T-stuk met het carter verbind (slang die door gestippelde lijn in tekening wordt weergegeven).
De functie van het T-stuk is om de oliedampen en het reservoir vacuüm samen te brengen. Om dit te kunnen doen bestaan er 2 ‘ventilatie’ circuits:
1. Het ‘opwaarts’ gerichte circuit, vanuit het gasklephuis. Dit circuit wordt gebruikt voor gemiddelde en hoge hoeveelheden (dwz loads). De dampen worden gerecirculeerd door het vacuüm dat aanwezig is in de luchtslang (zie 2 in figuur). De dampen voeren dan door de binnenkant van het T-stuk dat op de slang is gemonteerd
2. Het ‘neerwaarts’ gerichte circuit, vanuit het gasklephuis. Dit circuit wordt gebruikt voor lage hoeveelheden (loads). De dampen worden gerecirculeerd door het vacuüm dat aanwezig is tussen de gasklep en de motor. De dampen verplaatsen zich door (het filtertje (!!!!)) het T-stuk alvorens terug te keren naar het gasklephuis via een (dun) slangetje (zie 12 in plaatje). Toevoeging van Groen: in dat T-stuk zit dat kleine filtertje en dat moet je eruit peuteren en de gaatjes doorprikken als die verstopt zitten. Kijk ook of die heel dunne slangetjes verstopt zitten, zet slangetje op de mond en blazen maar.). De verbinding met het gasklep huis verloopt via een 4 mm slangetje.
