ratelende klepstoters
Dat is waar. Dikkere olie werkt sowieso niet.
Begin gewoon eens met een scheut ATF toe te voegen, 150-200 ml. Gewoon bij je olie.
ATF heeft een reinigende werking bij klepstoters en verdunt de olie wat.
Meteen afvullen met 10w40 is wellciht ook wel goed. Zeker nu met temperaturen van -15 graden is je 20W of 15W olie ook zo dik als pannenkoekenstroop :p
ik heb al een keer dunnere olie geprobeerd maar toen werd het drie keer zo erg Nu met dikkere olie lijkt het toch wel wat minder te worden
Hans2
Bericht door Hans2 »
Ik heb nog even nagedacht over dit probleem. Net als Albert vraag ik me af of het de klepstoters zijn. In mijn vraagbaak staat dat de distributieketting (één per cylinderrij) voorzien is van een hydraulische spanner. Dit systeem is praktisch gesproken onderhoudsvrij, maar in de vraagbaak staat wel dat je slijtage van de kettingen kunt controleren aan de hand van het maximale spanbereik (9,5 mm) van de hydraulische spanner. Het is niet onmogelijk dat door slijtage de kettingen niet constant worden gespannen zoals het hoort en daardoor wat ratelen.
Hans2
