Kerstfeest in de auto
Safrane 2.2 Vi
Bericht door Safrane 2.2 Vi »
Sinds kort heeft de auto als ie warm is een kuurtje;
Als ik koppeling in heb om terug te schakelen gaan er een 3tal rode lampen branden op mijn dash.
Het betreft een accu , koelvloeistof en de handrem lampen.
OOK vermelde de boardpc dat er een oliedruk tekort is.... :?
Renaultdealer zegt Massakabel.. iemand hier ervaringen mee?
Groeten René
ex.Renault Laguna 2.0 RXE '94
ex.Alfa Romeo 166 2.5 V6
Bericht door Gerben »
Massakabel is simpel te controleren. Als je onder de wagen kijkt, of met een beetje mazzel vanaf boven de motor in turen kun je een platte, 2cm brede kabel naar je versnellingsbak zien lopen. Als deze erg groen/grijs is, heb je kans dat ie weinig tot geen verbinding maakt.
Let wel, deze informatie geldt voor mijn phase II. In jouw auto is de kans aanwezig dat je de massakabel niet goed kunt zien. Ik heb geen ervaring met de phase I.
samuel
Bericht door samuel »
massakabel bij de 2.2 vi phase 1 zit net onder de kap die onder de auto zit
heb ik laatst gewiseld.
mja als je massakabel kapot is zal je auto niet starten of heel erg schudden
a beautifull lady is like a safrane spent money on me and i will shine :-)
safie 2.2 SI RT , 92 , 193.000
Zakt de auto niet te ver in toeren? Dan geeft dat waarschijnlijk ook deze storing. Stappenmotor/valse lucht kan dan een probleem zijn.
Safrane 2.2 Vi
Riel schreef:Zakt de auto niet te ver in toeren? Dan geeft dat waarschijnlijk ook deze storing. Stappenmotor/valse lucht kan dan een probleem zijn.
Zal dus eens een bezoekje brengen aan de garage dan.
Die €10 meer of minder maak ik me ook niet druk om.
hopelijk is het dan opgelost.
safrane ice
Bericht door safrane ice »
Ist opgelost !!!!
Gezien dat het enkel bij warme motor is,zoals je verteld,kan het enige uitzetting zijn,deze phase heeft soms last van slecht plusverbinding in de zekeringkast in de motorruimte(tip van ne collega op werk).
Gezien deze lampen op hetzelfde ogenblik verschijnen,kan dat op onderbreking zijn.die massa zou ik zeker controleren wegens corrossie direct vervangen.
grtz ice
