Wel CD IN aansluiting maar geen cd speler
Initiale
Bericht door Initiale »
In mijn V6 Ph1 zit een originele Renault autoradio met cassettedeck en een CD-IN aansluiting waar je dan via de satelliet aan het stuur of via het knopje cd op de radio naartoe kunt schakelen. Ik heb echter geen cd-speler of wisselaar in de auto. Hoe had Renault dit precies in gedachten? Werd de bestuurder geacht een mobiele cd-speler op de radio aan te sluiten?
Re: Wel CD IN aansluiting maar geen cd speler
In de kofferbak zou een CD player moeten zitten, mits die ooit al erin heeft gezeten.
De kabel loopt dan naar voren en wordt aangesloten aan de kleine midden display.
Daar zijn 2 uitvoeringen van, die niet met elkaar gecombineerd kunnen worden.
De player heeft een cassette systeem voor meerdere CD`s.
Als die er niet inzit, ligt er ook geen kabel en is jouw Safrane en niet geschikt voor.
Wel kan je een andere radio met CD player erin bouwen.....
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Inderdaad kon je daar een portable CD speler ('Walkman') op aansluiten via een Jack male naar Jack mail kabeltje.
Moderator Renaultforum.nl
Initiale
Bedankt. Zal es kijken of ik ergens nog een discman heb liggen...
