snelheidsmeter en kmteller stopen er mee
Vanmiddag onderweg naar Utrecht stopte de snelheidsmeter er mee, hij bleef op nul staan.
Geen echt probleem, het toerental en de navigatie geven voldoende informatie over de snelheid.
Op de terugweg deed hij het weer, maar opnieuw na ca 70 km viel hij terug naar 0 en toen zag ik dat ook de kmteller stilstond.
Dus geen signaal van ......? Weet iemand hoe het werkt?
Theoretisch heb ik wel een idee waar ik moet zoeken maar Ik kan me niet herinneren in de documentatie hier ooit iets over gezien te hebben.
Re: snelheidsmeter en kmteller stopen er mee
In dit topic staan deze mogelijkheden:
- zekering dashboard verwijderen en weer terugplaatsen
- dashboard reset uitvoeren
Anders is de sensor op de versn. bak misschien defect.
Dank Anne voor het aangeven van dat topic.
Op mijn dashboard zit alleen de kmstand en een dagteller, er valt weinig te resetten, alleen de dagteller.
In het overzicht van de zekeringen kan ik er geen vinden die verband houdt met de snelheidsopnemer. Welke zou dat moeten zijn?
De rest van het instrumentenpaneel functioneerde zoals het hoort, er was verder niets mis.
Inmiddels heb ik de opnemer in de documentatie wel gevonden, maar die lijkt niet meer leverbaar...
Klap op het dashboard geven kan soms ook helpen.
Nog één keer deze storing gehad na 20 km.
Verder niet meer, hopelijk blijft t zo ...
Het kan ook zijn dat de aangever naald op het display aanloopt.
Dan moet de klok eruit en gestript worden om daarna de loskomende index plaat vast te lijmen...
Oorzaak .... warmte van het lampje
Daar ga ik zeker ook naar kijken Albert.
Maar het lijkt me minder waarschijnlijk omdat de wijzer verder goed op snelheidsveranderingen reageert.
Zeer toevallig zag ik hem ook die laatste keer snel terugvallen.
Nu het mooier en warmer weer wordt ga ik de kabels/stekkers eens nalopen.
Kan ik meteen naar de achteruitrijschakelaar/bedrading/lampen kijken. Gisteren deden ze t niet ...
Ik heb de CLIP er eens op gezet toen de snelheidswijzer het weer eens liet afweten.
Die gaf wel de snelheid weer, de opnamesensor zou dus goed moeten zijn.
Vervolgens heb ik in de bestanden gekeken naar de aansluitingen op het instrumentenpaneel, en op S4 (blauwe stekker) zouden 3 aansluitingen moeten zitten: 18(- signaal rijsnelheid), 19 (+ signaal rijsnelheid) en 21 (secundair snelheidssignaal).
Na demonteren van het instrumentenpaneel bleek dat alleen kabel 21 aanwezig was op de stekker, 18 en 19 waren leeg.
Aan de kabel op 21 zat een 2e kabel gesoldeerd, vermoedelijk gaat deze naar de LPG-computer, gerepareerd, het zag er slecht uit.
Verder zag alles er goed uit. Ik had wel de indruk dat de stekker er te makkelijk af kon, misschien zat hij er niet goed op.
Alles in elkaar gezet. Bij de proefrit werkte alles, alleen was de km-teller onzichtbaar, alles weer los en lampje vervangen.
Sinds deze actie geen storing meer gehad.
Safrane010
Safrance beschik je over een clip? En zou ik mijn auto mogen uitlezen?
Renault safrane 2.5 automaat
Toch weer problemen ?Safrane010 schreef: ↑07 jul 2024, 19:15 Safrance beschik je over een clip? En zou ik mijn auto mogen uitlezen?
Safrane010
Nee geen foutmeldingen van miep, wou hem gewoon uitlezen voor de gein. Het enige wat nu nog mankeert aan de auto is dat de vlotter niet helemaal lekker reageert.
In de ochtend geeft ie bijna de juiste waarde aan. Naar gelang dat je rijdt, zakt de meter naar bijna “leeg” terwijl de tank propvol zit.
Verder heb ik zowat alles vervangen aan de wagen, wat er nodig was
Vreemde zaak die vlotter. Zou dat met een sensor werken ?
Safrane010
Vlotter v6
- Bijlagen
- 7F4F6367-AC66-47E3-9BAC-C21442C21492.jpeg (3.22 MiB) 602 keer bekeken
- 6F27C068-CAEF-4C5E-B68E-33FFAB0F8D2E.jpeg (2.65 MiB) 602 keer bekeken
