Nu ik weer het een en ander versleuteld heb aan mijn safrané, ben ik weer toe aan een nieuw projectje,
Wellicht kunnen een van jullie mij erbij helpen.
De knipperlichten zowel rechts als links, wil ik graag aansluiten op de achter/rem lichten.
Ik ben best wel handig, maar van schema’s heb ik geen verstand. Iemand enig idee hoe ik dit het simpelst aan kan sluiten en of ik er een relais moet op aansluiten?
Nieuw project, amerikaanse knipperlicht
Safrane010
Renault safrane 2.5 automaat
Safrane010
Re: Nieuw project, amerikaanse knipperlicht
Eerlijk gezegd begreep ik je vraag niet en vroeg ik me af of het een grap was.
Bij googelen vond ik dit: https://www.harrieabc.nl/Apparaat-om-en ... ns-systeem. Bedoel je zoiets?
Hier had ik nog nooit van gehoord.
Ik heb ook geen idee hoe je dat zou kunnen doen.
Ik denk dat dit een lastig project wordt omdat de armaturen er niet voor geschikt zijn. Het gaat daarom niet alleen om de aansturing van de lampen die gewijzigd moet worden (en dat kan misschien nog relatief eenvoudig met het apparaatje dat safrance in die link gaf), maar omdat er verschillende soorten lampen gebruikt worden en daarmee dus ook het armatuur voor die lampen passend is, is dat niet zo eenvoudig. Het gecombineerde achter- en remlicht is nu bijvoorbeeld een gloeilamp met twee glroeidraden, terwijl daarnaast een achterlicht zit met maar één gloeidraad die zwakker brandt dan het remlicht. Dan kun je wel de aansturing aanpassen, maar dan heb je dus een zwak lampje naast een fellere lamp als remlicht. Ik vraag me af of je daarmee door de APK komt.
Safrane010
Daar ga ik dan even over nadenken , wat het beste is.
