Afgelopen zaterdag heb ik beide draagarmen voor vervangen. Fuseekogels met speling en een kapot rubber. Ik heb het zo gedaan:
-asmoeren iets los met de wielen op de grond. Een slagmoersleutel is wel nodig.
-op de krik en wielen er af
-met veerspanners de veer zoveel mogelijk inkorten, klein krikje onder de fusee maakt het makkelijker
-asmoeren er af en de aandrijfas iets induwen en dan kan de fusee los. Klap met de hamer en hij ging gelukkig los
-eventueel de remleiding losmaken om meer ruimte te maken, bij mij ging het net zonder
-links moet de hele aandrijfas er uit om bij de voorste bout te kunnen, met een koevoet klik je die zo los
-draagarm zit met een bout voor en achter, voor heb je een 12kant dop 22mm nodig
-alles weer terug en klaar. Wel zitten hannessen om de veer weer goed in het bovenste rubber te krijgen
Dus ik heb torsiestang, stuurkogels etc lekker laten zitten.
Op naar de 500k!
draagarmen vervangen
Safrane 2.5 20V >500kkm
Re: draagarmen vervangen
Met het stuur ,maximaal naar rechts kun je de as net ver genoeg uit de fusee duwen om hem te verwijderen zodat de complete veerpoot gewoon intact kan blijven:)
Greetz , Arno
Greetz , Arno
Renault Forever
??? In ieder geval liefhebber van Franse autos
Peugeot 307 1.6 16V 2006
Wally, ben je nog op zoek naar een stuur? Zie je privéberichten.
@ Steven, excuus dat ik je privebericht niet had gezien. Ik heb een reactie gegeven (antwoord is ja).
@Arno, ik laat de veerpoot intact maar knijp 'm wat in met veerspanners om meer ruimte te krijgen. Maar wellicht niet nodig om toch die draagarm er uit te friemelen.
