(Borg)ring valt uit achterremzadel
otto oto
Bericht door otto oto »
Via dit forum heb ik vorig jaar een Safrane met 5 cilinder motor gekocht, een fantastische auto! Ik ben bezig deze op te knappen en ik heb subframe achter al klaar.
Bij de Brembo achterremmen zit er één vast. Ik heb de zuiger uit de cilinder losgedraaid. Het laatste stukje wilde hij er niet uit en dit heb ik met perslucht gedaan. De zuiger kwam toen los. Toen ik de remzadel schuin hield, viel er een (borg)ring uit; een ring met een stukje eruit. Nu weet ik niet precies waar deze hoort en ik heb ook geen tekening van de rem met onderdelen. Heeft iemand een idee of een tekening waar de ring hoort?
Re: (Borg)ring valt uit achterremzadel
Kun je een foto plaatsen?
R25 V6 Injection aut. LPG 1989 met ac, cc, leer
otto oto
Als ik weer in mijn hobbyloods ben aankomende week, maak ik even wat foto's.
otto oto
HIer een foto van de remklauw met zuiger en de borgring die eruit viel.
Ik vermoed dat de borgring in de zuiger hoort en zich vastklemt in het eerste randje.
De achterremmen van de Safrane zijn hetzelfde als de Lotus Elise, Opel Speedster en Vauxhall. Op het internet vond ik een interessant artikel over het reviseren met foto's van de Lotus achterremmen waar het lijkt alsof inderdaad de ring in de zuiger hoort, maar ik kan niet goed zien hoe.
Hier de volledige link naar het document
https://wiki.seloc.org/a/How_to_Rebuild ... bo_Caliper
wally
Bericht door wally »
Het antwoord lijkt er al te staan:
The snap ring groove is just inside the piston.
Wel dapper om het zelf te doen, de klauw kost zo"n 150 EUR
Safrane 2.5 20V >400kkm
Dank voor de link. Handig!
Volgens mij toont deze foto in het document waar en wanneer je de ring moet monteren.
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k>>395k
otto oto
Uiteindelijk is het niet gelukt om de zuiger weer terug in de de cilinder te krijgen. De zuiger met borgring moet op een of andere manier over het rubber heen dat ronddraait op het asje. Met de hamer en een houtje heb ik op de zuiger geslagen maar dat helpt niet. De zuiger draait dan wel terug, maar komt niet diep genoeg in de cilinder.
Een sloperij in Joure heeft nog een Safrane staan waar ik de klauwen onder vandaan heb gehaald. Deze draaien soepel. In een van de stofhoezen zat een gaatje die ik met secondenlijm dicht heb gemaakt i.p.v deze uit elkaar te halen en een nieuw hoesje te monteren. Deze klauwen ga ik op de Safrane monteren.
De auto staat nu zonder subframe op pootjes, en ik ben bezig de balken op de carrosserie waar het achtersubframe op geschroefd zit, te ontroesten.
