Richtingaanwijzerschakelaar defect?
HeinTun
Bericht door HeinTun »
Mijn Safrane gaat door het leven zonder richtingaanwijzers. Althans, de lampjes laten zich niet bedienen. Gek genoeg een heel enkele keer wel! Daarom dacht ik dat de schakelaar na al die jaren (sedert 2000) wel stuk zou zijn. Toen ik op onderzoek ging, ontdekte ik dat ook de alarmlichten niet werken. Het lampje van de schakelaar brandt wel, maar vast terwijl ik mij meen te herinneren dat dit ook knipperde. Het inwendige van de stuurkolom en dan vooral de omgeving van de schakelaar zelf heb ik schoongespoten met perslucht. Dat leverde behalve een schone omgeving niets op. Omdat de richtingaanwijzers op tweeërlei wijze niks doen (lichtschakelaar links of rechts en alarmschakelaar links en rechts) heb ik het idee gekregen dat er een andere oorzaak is. De zekering in het dashboard is intact. Is er ergens een relais dat stuk kan zijn en zo ja waar vind ik dat? Een relais lijkt mij bij uitstek geschikt om a) kapot te gaan en om het b) af en toe nog te doen. Heeft iemand hier meer verstand van dan ik? Overigens, alle andere functies van de schakelaar (licht, claxon etc) werken perfect.
Re: Richtingaanwijzerschakelaar defect?
Achter het dekseltje waar de zekeringen zitten zit aan de onderkant nog een aantal relais.
Grote kans de het relais van de knipperlichten kapot is.
Welke het precies is kan ik je zo 1.2.3. niet zeggen.....
Als het relais zou werken kan kan je dit voelen.
R25 V6 Injection aut. LPG 1989 met ac, cc, leer
Thx Anne voor de ondersteuning :) :) :)
HeinTun
Dank voor de reacties! Het was het juiste antwoord. Ik kreeg van iemand anders het advies om een tik op de relais (mv) te geven en toen ik de goede op zijn kop sloeg begon inderdaad de hele boel weer te knipperen. Relais vervangen, probleem opgelost. Bedankt! Super!
