sleutel word niet herkend
Ankersoft
Bericht door Ankersoft »
Hallo mede-rijders…
Mijn Safraan 2.2 RN uit 1995 heeft problemen. Hij reageert niet meer op de sleutel: deuren niet meer open/dicht en motor loopt niet door. Met de knop op het dakconsole gaan deuren wel open en dicht.
De volgende mogelijkheden heb ik al geprobeerd:
-Batterijen vervangen en met telefoon gecontroleerd of led het doet..die doet het.
- Geprobeerd opnieuw in te lezen, maar dit werkt niet omdat er een tuimelschakelaar in zit. En op het dashboard geen lampje gaat branden.
- minpool van accu losgehaald en op de pluspool gehouden ook dit had geen effect.
- Stekker van de decoder (onder de airbag van de bijrijder) losgehaald, vervolgens auto op contact en er weer vanaf, stekker opnieuw gemonteerd….ook dit heeft geen effect.
-printplaten van plafondconsole en decoder gecontroleerd op defecten ook hier was niets mis.
Wie heeft er nog een mogelijke oplossing voor mij? En als er dingen vervangen moeten worden, welke dan omdat een en ander op elkaar reageert?
Groet Adriaan uit Assen (Drenthe)
phase 1 2.2i-rn 1995
Heb je meerdere sleutels en werken ze geen van allen?
Heb je normaal een knipperend lampje op het dashboard als de vergrendeling is ingeschakeld?
Ankersoft
ik heb maar 1 sleutel en ik heb geen knipperend lampje op mijn dachboard..... er zit geen alarm in de auto.
gr Adriaan
Hoe doe je dat inlezen? Waar zit er een tuimelschakelaar? Zekeringen al gecontroleerd?
Ankersoft
Ik heb de zekeringen gecontroleerd die zijn oke ik heb vele uren al op het forum zitten lezen aangaande dit onderwerp en daar kwam ik mogelijk heden tegen die over het inlezen gingen. vandaar dat ik dat heb geprobeerd , " ER WERD GESPROKEN OVER hou de deur open schakelaar op de dak console in gedrukt en wacht tot de deuren open en dicht zijn gegaan" vandaar dat ik er achterkwam dat op mijn safraan daar een tuimel schakelaar zit waar mee ik de deuren open of dicht kan doen. en dus niet open en dicht. dit heeft tot gevolg dat ik mijn sleutel niet in kan lezen op deze manier.
ik heb het idee dat mijn sleutel zowel een signaal geeft om de deuren te openen en een signaal om de startonderbreker uit te schakelen. er zit namenlijk geen transponder in de sleutel ..en er zit niets om het stuurslot...waar draadjes aan zitten. tevens is het zo dat als ik de deuren open of dicht doe met de schakelaar van de dak console dit wel lukt en ik ook het relais in de decoder hoor klikken.. maar als ik op de sleutel druk reageert er niets in de dekoder.... wat ik wel meet op de decoder stekker is een spannings daling op de draad die vanuit de dakconsole komt als ik de sleutel indruk. teven heb ik de stakker verbinding in de deurpost na gezien deze is okee...
hi hi de garage gebeld, daar was niemand aanwezig die enig idee had...
Laatst gewijzigd door Ankersoft op 12 okt 2015, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij een fase 1 heb je infrarood en inderdaad geen transponder.
De inleerprocedure uit de knowledge base werkt bij mijn Safrane ook niet.
Ik zou even met Renault specialist Bas Risseeuw te Arnhem bellen.
Ik heb eventueel een dakontvanger liggen.
Ankersoft
inmiddels contakt gehad met Bas Risseeuw..ik zou de sleutel opnieuw moeten kunnen programeren met de rx25 dit gaan we proberen te regelen.
maar zou het ook op te lossen zijn met enkele onderdelen uit een sloper...
ik zit dan te denken aan " ontvanger uit de dak console, een decoder, en het bij passende binnen werk uit de sleutel.???
wie oh wie heeft zo'n setje..
gr Adriaan
Ik heb een werkende sleutel (zojuist getest), ontvanger en decoder uit mijn donor liggen.
Ankersoft
Geweldig AS1... ik heb je een berichtje in PM gedaan...
Ankersoft
vandaag het setje van As1 ontvangen en geprobeerd te monteren, helaas het werkt niet.
we wisten niet dat er verschillende types worden gebruikt... IK ZOEK DUS een start onderbreker kastje dat onder de aibag aan de bijrijders kant zit ( zwart met schuine kant) type nummer 738-46-847 ( VALEO uitgevoerd met een blauwe en een zwarte stekkervoet) met een werkende bijbehorende binnenwerk van een sleutel. Dit type werkt geheel op infrarood. Er zit dus niets om het stuurslot. Ergens blijf ik maar denken sla ik niet iets over.. zit er ergens nog een relais of een zwevende zekering of iets dergelijks.. wie heeft er nog ideeen.
gr. Adriaan
Ik herinner me dat er ooit een topic is geweest over een weigerende startblokkering, een ANWB man had toen een oplossing met een overbrugging ergens aan het kastje.
AlbertP, weet jij het nog ?
Bericht door d,n hens »
WillemS schreef:Ik herinner me dat er ooit een topic is geweest over een weigerende startblokkering, een ANWB man had toen een oplossing met een overbrugging ergens aan het kastje.
WillemS , dit was met een achteraf ingebouwde texalarm, dit heb ik zelf ook ondervonden in mn vorige saf, wegenwacht was er inderdaad zo uit met overbruggen.
18-DD-SL R.I.P.
Dacht het niet, maar volgens mij was het bij Albert in zijn Saf.
Het moet hier ergens te vinden zijn, met foto's en al.
http://forum.renaultsafrane.nl/viewtopi ... 8ff5241fb0
http://forum.renaultsafrane.nl/viewtopi ... 0330150776
http://www.renaultsafrane.nl/forum/viewtopic.php?t=2472
Nou als je er nu nog niet uitlomt weet ik het niet meer.
