3.0 v6 PRV motor
Geplaatst: 06 apr 2015, 17:55
door 16valves
Wat voor merk/type bougies gaan er in de 3.0 v6 12v? dus de oude PRV V6 met 167 pk. En waar kun je deze het beste bestellen, gewoon bij de dealer? Zitten nu EYQUEM RFC57LS53 bougies in met 3 contact puntjes, wat me helemaal niks zegt
Geplaatst: 06 apr 2015, 18:31
Geplaatst: 06 apr 2015, 19:31
door 16valves
Bedankt voor de link, maar welke bougie is dan het beste?
Is gewoon voor een benzine uitvoering, dus zonder LPG. De Beru heeft net als de bougies die er nu inzitten 3 massa elektroden, maar is dat het slimste?
Geplaatst: 06 apr 2015, 20:54
door WillemS
mister auto; Beru bougies 14FGR-7 CTU-Z60 @ 7,15 per stuk inkl. btw
Geplaatst: 06 apr 2015, 21:23
door 16valves
Bedankt voor de reactie.
Zijn beru bougies dan het beste of origineel? En zijn die van misterauto dan niet dezelfde als die van winparts van 4,92 euro perstuk?
Geplaatst: 07 apr 2015, 13:19
door lankey
Is het noodzakelijk om ze te vervangen??
Ik vraag dit, omdat ze bij mij pas vervangen zijn na 200.000km, en nog niet echt aan vervanging toe waren!! Ik heb mijn Safrane van Bas Risseeuw en die vertelde mij dat hij de bougies, toen ik de Saf van hem overnam, pas vervangen had en dat ik dus voorlopig géén omkijken had. De instructies van Renault zijn "op inzicht van de monteur vervangen", aldus Bas Riseeuw.
Geplaatst: 07 apr 2015, 14:46
Over Bosch bougies is men niet altijd positief, over NGK wel.
Wat meespeelt is dat de elektrodeafstand wel goed moet worden gezet als die niet juist is.
Ik zou de goedkoopste NGK's nemen maar check eerst of je huidige bougies wel aan vervanging toe zijn.
Check ook even wat ze bij de dealer kosten. Ze zijn niet in alles schofterig duur.
Geplaatst: 07 apr 2015, 22:01
door WillemS
De v6 heeft origineel platina bougies die om de 120.000 vervangen dienen te worden.
(St)Dealert rekent voor de Avantime 250 euries inklusief!!
Ik heb LPG bougies bij Mister-auto voor 11,45 p.stuk(68,70 de 6) en met een uur ben je klaar.
Geplaatst: 07 apr 2015, 22:15
door 16valves
Weet niet of het noodzakelijk is om te vervangen, geen idee hoe oud ze zijn erg nieuw/fris zien ze er niet uit. zitten zoals gezegd nu EYQUEM RFC57LS53 bougies in met 3 massapunten, maar dat merk/type zegt me niets. De Beru bougies van Winparts lijken me hetzelfde als die van misterauto. Die Beru bougies maar doen dan i.p.v. standaard NGK bougies?
Geplaatst: 07 apr 2015, 22:24
WillemS schreef:De v6 heeft origineel platina bougies die om de 120.000 vervangen dienen te worden
maar dit is de V6 12V
Geplaatst: 07 apr 2015, 22:26
16valves schreef:EYQUEM RFC57LS53 bougies in met 3 massapunten, maar dat merk/type zegt me niets.
Deze krijg je bij Renault.
Geplaatst: 08 apr 2015, 10:07
door WillemS
http://www.zapchastin.net/Katalogi/svechi.pdf
pagina 124/5
RFC 58 LS3 kontaktpunt afstand 1,2 mm. dat wel.
Geplaatst: 08 apr 2015, 21:23
door 16valves
Bedankt voor de link, maar zijn deze bougies alleen via de dealer verkrijgbaar?
En wat Willem zegt; die Beru's (via de winparts link) zijn ook met 1,2 mm contactpunt afstand. En vaak hoor je juist weer dat gewone standaard NGK bougies het beste zijn
Geplaatst: 09 apr 2015, 12:59
door WillemS
Eyquem is Frans en zoals je wellicht weet kopen Fransen altijd eerst franse produkten, vandaar ook dat er overal op je wagen stickers zitten met ELF, Eyquem enzo.
De Beru's zijn een goed passend alternatief maar als je NGK wilt kan dat natuurlijk ook !
Het dienen dan de BKR6EKUB te zijn. Deze heeft 2 massa elektroden en is van het type "halfglijvonk"
Geplaatst: 12 apr 2015, 13:03
door 16valves
Bedankt voor de info
