Pagina 1 van 2
Cruise control werkt niet
Geplaatst: 03 jan 2013, 00:34
door Ashvan
Mijn cruise control doet het al een tijdje niet.
Van de week heb ik een clip gekocht om de safrane uit te kunne lezen.
Als ik storingen van de cruise control uitlees staan er geen storingen in.
Je hebt een programma om te testen of de knoppen op het stuur werken en of de schakelaars bij de pedaal iets doen. Dit is allemaal perfect en werken dus zoals het moet maar toch doet mijn cruise control het niet.
De pomp en balg zijn ook in orde want ik heb de pomp aan massa gehangen bij de cruise control computer en die begint dan te werken ook de balg word dan ingetrokken.
Hij geeft ook aan waarom de cruise control gedeactiveerd word maar geeft dit aan met codes.
Ik krijg dus code 154 maar ik weet dus niet de betekenis van die code.
Weet er iemand waar je dit op kan zoeken?
Op de clip kan ik er ook niks over vinden.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 03 jan 2013, 00:42
door Puzzie
Download het bestand PhII MR302 B54.pdf van de downloadpagina
http://bestand.renaultsafrane.nl/.
Hierin staat een beschrijving en storingzoeker voor de Cruise Control.
Paul
Geplaatst: 03 jan 2013, 00:47
door Ashvan
Heb ik al gedaan maar kom er niet helemaal uit en de tekening klopt niet.
Als je kijkt naar het eerste vierkantje staat er beide kanten yes.
Bij mij staat er in ieder geval geen 12 volt op.
Als je naar de vierkant links onder kijkt snap ik niet helemaal wat er bedoelt word.
Iemand anders misschien die mij kan uitleggen wat er precies bedoelt word?
Er word ook gesproken over aansluiting 4 maar daar zit niks.
Geplaatst: 05 jan 2013, 15:51
De tekst in het blokje linksboven kan verwarrend zijn en de 'yes' ernaast moet 'no' zijn.
Kijk even alleen naar de vraag op de laatste regel. Staat er 12V op? Jij zegt nee, dus moet je naar rechts "check the setting of the brake switch".
Geplaatst: 05 jan 2013, 16:02
door Ashvan
Wat betekent dat precies?
Op de clip zie ik dat hij wel werkt.
Als ik de rem indruk staat er bij rem of koppeling actief.
Laat ik de rem los dan staat er niet actief.
Kan ik gewoon ervan uit gaan dat hij werkt of toch niet?
Die schakelaar bij de rem is lastig bij te komen en krijg hem ook niet verdraaid zodat ik hem eruit kan halen.
Geplaatst: 05 jan 2013, 23:00
reactie van renaulist:
die code betekent geen of deels onderbroken massa . kan dus de duppel polige remlicht schakelaar zijn of schakel contact
Geplaatst: 06 jan 2013, 00:11
door Ashvan
Mijn remlichten werken dan kan de schakelaar niet kapot zijn toch?
Wat bedoel je met schakel contact?
Geplaatst: 06 jan 2013, 02:59
door Jack de zeeuw
Bij je rempedaal zitten dacht ik 2 (witte) schakelaars in een zwarte huls. 1 is er voor je remlichten, de ander om de cruise controle uit te schakelen. De laatste kan defect zijn. Ze zijn moeilijk te zien en ook niet zo makkelijk te demonteren. Als je op je rug voor de bestuurdersstoel gaat liggen kun je ze zien zitten maar het is niet zo'm makkelijke houding.
Je moet de schakelaars uit de zwarte huls duwen, draaien helpt ook wel eens en dan tegelijk druk erop zetten. Ik weet niet precies welke je moet hebben, demonteren en doormeten.
Geplaatst: 06 jan 2013, 20:06
door Ashvan
Schakelaars vandaag eraf gehaald en doorgemeten.
Ze zijn allebei in orde.
Van de week toen ik de vacuumpomp aangesloten had op 12v deed hij het nog. Vandaag weer opnieuw geprobeert en hoor ik alleen maar klik van de pomp komen en verder niks. Als ik de cruise control inschakel gaat er ook 12v naar de pomp tot ik zelf weer de cruise control uitschakel. Maar er gebeurt dus niks.
Uitlezen met de clip geeft geen storingen aan wat ik raar vind.
Dus denk dat ik een andere pomp moet proberen.
Geplaatst: 07 jan 2013, 21:45
door Foeke
Dus denk dat ik een andere pomp moet proberen.[/quote]
Hoi Ashvan
Er staat er nog één bij anne in de lijst.
http://www.renaultsafrane.nl/forum/view ... highlight=
Gr Foeke
Geplaatst: 07 jan 2013, 21:50
door Ashvan
Klopt had al contact opgenomen ervoor.
Vandaag blijk toch dat de pomp werkt door er rechtstreeks 12v op te zetten.
Er zit nergens een draadbreuk dus waarschijnlijk zit het toch in de pomp.
Morgen ga ik kijken of de klepjes wel goed werken.
Geplaatst: 07 jan 2013, 22:26
door Foeke
Ashvan schreef:Klopt had al contact opgenomen ervoor.
Ik neem aan dat je de slang (motor-balg) zelf ook al op lekkage gecontroleerd hebt.
Is maar een suggestie.
Bij mij was deze ooit gescheurd op een plaats welke ik niet kon zien.
Gr Foeke
Geplaatst: 08 jan 2013, 10:02
door WillemS
Er zit ook nog een schakelaar aan het koppelingspedaal !!!(verbreek kontakt)
Er zijn 2 zekeringen in het circuit opgenomen no F30 10amp (Lampje met PIJL naar links)en F23 20amp.(STOP) Doe hier eens nieuwe in.
SUC6 mvg WillemS
Geplaatst: 08 jan 2013, 10:07
door Ashvan
Dat klopt maar alle schakelaars heb ik gecontroleerd en ze zijn goed.
Zekeringen heb ik ook gecontroleerd en ze zijn goed.
Wanneer ik de cruise control aan zet gaat er wel stroom naar de pomp toe alleen gebeurt er niks. Vandaag ga ik kijken of de kleppen wel goed werken. Kan zijn dat de pomp wel werkt en vacuum trekt maar dat alle lucht weer ontsnapt.
Er zou ook een schakelaar zijn die detecteert of de bak in de versnelling zit. Weet iemand waar deze zit?
Geplaatst: 08 jan 2013, 11:37
zie laatste antwoord
hier over schoonmaken van de pomp.
