infoscherm valt uit inclusief functies
Sicco
Bericht door Sicco »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 1999 een safrane 2.5 RXE uit 1997. Kilometerstand 290.000 en weer glansrijk door de APK deze maand, maar.... het scherm waar de kacheltemperatuur op leesbaar is valt af en toe uit en ook de functies werken dan niet meer. Ik hoor dan soms rechtsonder bij de stuurkolom een soort getik. Lijkt wel iets van een sensor ofzo die ergens moeite meeheeft.
Als ik de motor 30 seconden uitlaat, dan heb ik wel weer beeld en doen de functies het ook weer. Dit laatste is alleen lastig als je het 10x per dag moet doen.
wie heeft een idee.
dank voor de moeite.
mvgr
Sicco
Sicco
dank voor je reaktie Robert.
ga dit aankomend weekend eens bekijken.
Jaap123
Bericht door Jaap123 »
Ik heb ook weleens dat ik een soort getik, of geratel hoor net of er iets electrisch ' heen-en-weer' gaat een paar keer kort achter elkaar. Geen idee waar het van komt. Bij mij blijven de displays wel gewoon werken
safrane 98 Phase II 2.5 RXE automaat 387.000 volledig leer, climatecontrole, voorruitverwarming, cc enz juli 2016 verkocht aan forumlid
Ik snap wel dat je het niet begrijpt maar
ik begrijp niet dat je het niet snapt.
It's only vintage if it works. Otherwise it's just old crap.
Dat gereutel wordt veroorzaakt door de 4 stelmotortjes in het kachelhuis.
Daar worden ze weer op de NUL stand terug gezet.
Dit is normaal.
Sicco
display
Probleempje opgelost. Bleek een relais te zijn die tikte en voor het probleem zorgde.
Nieuw relais gehaalt bij de Renault garage in Lochem en alles werkt weer perfect.
Geluid kwam dus van links en niet van rechts bij het stuur....foutje.
Iedereen bedankt voor meedenken in deze.
cees
Bericht door cees »
Bij mij de verlichting van het kachelscherm weggevallen , kan alleen wat zien als ik er 'n lampje op schijn . Is het lampje te vervangen of moet er een compleet ander kastje in ?
gr.cees
1992 safrane V6 12V (bordeaux) r.i.p
1997 safrane 2.0 16V (groen) r.i.p
1999 safrane V6 24V ( blauw ) r.i.p
1997 safrane 2.5 20V ( groen ) -:)
Bij mijn Safrane II kan ik het paneel losschroeven (2 boven onder de rand en 2 beneden).
Dan kun je beide lampjes vervangen. Zie ook elders dit forum.
