Achteruitrijlichten schakelaar
Hallo Allemaal,
Vandaag is mijn Saf. 2,0 RXE 1999 290.000 APK afgekeurd! Hoe durven ze!!
Mijn achteruitrijlichten funtioneerden niet, pas zelf nog gecontroleerd in een etalageruit!
Verbindingsplug van de schak. losgetrokken en kontakten doorverbonden; achteruitrijlichten branden, dus schakelaar nu wel stuk!
Ik heb de schakelaar gevonden op aanwijzing van een aardige Renault magazijnmeester.
Dat ding zit boven op de versnellingbsbak vlak onder de aluminium steun die de hele boel draagt schuin onder het luchtfilterhuis.
Dus hij zit tussen de bak en de steun in. De schak. heeft de vorm van een bougie die te bereiken is door een gat in de versnellingsbaksteun. De schak. is amper te zien, maar wel het draadje er naar toe.
Volgens de Renaulttekening zit er een zeskant aan.
Wie O wie is zo handig dat hij dat ding zelf heeft vervangen en mij kan adviezeren hoe dat moet??
groet Wynand.
groet Wynand.
Laatst gewijzigd door DNW 2105 op 04 nov 2012, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Sebastiaan
Hoi Sebastiaan,
Zelf aan het rommelen geweest. Steun loshalen zag ik niet zitten, te moeilijk.
Er zit een opening in de steun waardoor je de schakelaar ziet zitten.
Dus gezocht naar een pijpsleutel die door het gat kan en over de schakelaar heen past.
Moet wel de draad van de schak. doorgeknipt worden.
Maatje 22mm past!
Aan gezien de aansluitplug vd schak. niet door de pijpsleutel past, moet ook de draad van de nieuwe schak. doorgeknipt worden, dus na montage reparen.
Bedankt voor de Volvo tip!
Renault kan er moeilijk aankomen.
groet Wynand
Maatje 22mm past!
groet Wynand
Sebastiaan
Bij Renault is de schakelaar definitief helemaal niet meer leverbaar ondanks verplichte leveringperiode van 15 jaar na productiestop!
Is wel bij Brezan onder Renault-kenteken op voorraad verkrijgbaar zonder draad maar met plugaansluiting. Passende plug zit er helaas niet bij. Prijs 20 euro, bij Renault zou die 33 euro kosten.
Groet Wynand.
Groet Wynand.
probeer eens www.onderdelenlijn.nl
Is reeds geplaatst en op de www.onderdelenzoeker.nl !
Ik heb dit ook gehad en heb toen een VOLVO schakelaar gehaald bij de dealer. De draden moet je inderdaad even in elkaar knutselen, maar hij past en was destijds een tientje goedkoper dan bij de Renault dealer.
In dit bestand:
http://www.computer1.nl/renaultsafrane/ ... rieben.doc
Staat een vergelijking van versnellingsbakken. Daarin staat dit:
Das Getriebe VM1 ist eine Volvo-Entwicklung und wird dort u.a. als M56H eingesetzt.
Als je bij de Volvo dealer naar de schakelaar voor deze bak vraagt, krijg je de goede mee!
In dit bestand:
Zou op vrijdag de 13e dan toch nog geluk hebben?
Ik was bijna zover om de auto naar de Renaultdealer te brengen voor de reparatie!
Ze hebben hem APK-afgekeurd op een onderdeel wat ze zelf niet meer kunnen leveren.
Als ik hem wegbreng wordt het hun probleem!!
Volgens mij hebben ze voor onderdelen 15 jaar leveringsplicht.
De APK verloopt op 15 april.
Bedankt voor de tip!
Ga er maandag gelijk achteraan.
