kabel boom van de achterklep
Marc w
Bericht door Marc w »
Hallo allemaal
ik heb een vraagje
is er een een of andere manier om de kabelboom van de achterklep te vervangen want ik heb er een storing inzitten
ik heb de draden weer aan elkaar gesoldeerd en sokjes er omheen gekrompen
maar het zit precies achter het schanier van de achterklep
ik ben bang dat het euvel na een paar weken weer terug komt
kan het niet toevallig zijn dat de kabelboom die achter het schanier de auto inloopt via een stekker verbinding te vervangen?
ik bedoel dat waar de kabel de auto in gaat dat dat binnen in de auto met een stekker zit die je daar kunt loskoppelen en een andere er op kan aankoppelen (waar geen breuk inzit )
en dat dan het probleem verholpen is?
ik hoop dat het wel zo is dat scheelt een hele boel draden trekken
en mocht het niet anders zijn heb ik nog een leuk project voor de boeg denk ik
groetjes marc w
Renault Safrane 1998,2.0 16 v,leer,airco,cruise control,Vert Abysse Nacre
Renault Safrane ph 1 1994 2.2 vi (r.i.p)
Bericht door Fuego_gtx »
Normaalgesproken zit er altijd ergens een stekker verborgen achter de plastic zijbedekking.
Kwestie van bedekking losschroeven en ff zoeken.
Peugeot 307 1.6 16V 2006
De kabelboom is eenvoudig te vervangen :wink:
Ga alsvolgt te werk; haal in de kofferbak de linkerzijkant van de hoedenplank eraf.
Vervolgens de rubberstrip van de kofferbakrand(alleen de linkerkant lostrekken). De kartonnen bekleding even los buigen en daarachter zie je een wit stekkerblok die gezekerd is met een metalen klem, losmaken.
Nu in de wagen bovenin voorzichtig de hemelbekleding een beetje lossen, de bekleding van het kleine raampje moet ook los, daarachter zie je dan de kabelboom lopen. Deze zit met klemmetjes vast, voorzichtig losmaken en de kabel eruit trekken, begin met het stuk dat in de kofferbak zit. Dan de tule van de doorvoer voorzichtig losmaken(kan scheuren rubber is oud en stug) en de torx boutjes waar de kabelboom mee aan de klep zit. De bekleding van de klep moet ook los als je de kabelboom in z'n geheel wilt verwijderen.
Je zult merken dat de kabels niet meer van koperdraad zijn(daardoor breken ze).
Vervang die stukken die veel moeten buigen door goede van koperdraad. Monteren in omgekeerde volgorde.
p.s. het kan handig zijn zo nu en dan 4 handjes te hebben. :lol:
Marc w
hallo allemaal
bedankt voor jullie reactie's
waar zouden we zijn zonder de hulp van andere safrane rijders
ik heb gunther inmiddels al gevraagd of hij toevallig nog zo'n kabel boompje heeft
als ik er mee aan de gang ga dan maak ik er foto's van en zal die op dit forum zetten
(altijd makkelijk voor de volgende safrane rijder die met dit probleem komt te zitten)
voorlopig heb ik de boel weer inelkaar gesoldeerd en afgetaped maar dat heeft geen lang leven ben ik bang
wordt dus nog vervolgd
marc w
WillemS, je maakt me wel nieuwsgierig...
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k >> 430k
