Stuur rechtzetten
r.l.
Stuur rechtzetten
Bericht door r.l. »
Is het mogelijk om zelf het stuur recht te zetten, zonder dat de airbag ontploft?
Het gaat om mijn Safrane 2.5 RXT van 2000
Alvast bedankt voor je reactie.
Groetjes Ronald
Ja, dit doe je door de spoorstangen links en rechts te verdraaien.
Wat is de oorzaak van de scheefstand?
Vervanging van een spoorstang? Flinke klap teen de stoeprand? oid?
Het kan zijn dat de sporing niet goed is, ga dus niet zomaar draaien maar laat de wagen uitlijnen. Bijvoorkeur bij een vertrouwd bedrijf.
Ze beginnen dan met de achterwielen, en vervolgens de voorwielen.
Je herkent je wagen niet terug :lol:
Je kunt toch ook het stuur een tandje verzetten :?: (als bij uitlijnen blijkt dat alles goed staat of na uitlijnen het stuur nog scheef staat)
ik zou ook het stuur recht zetten (of je er niet druk om maken).
Uitlijnen is geen garantie dat je stuur daarna recht staat.
Er is inmiddels bekend dat de wagen een klap heeft gehad waardoor het R.achterwiel scheef is komen te staan.
Dus zomaar het stuur een tandje verplaatsten is vragen om moeilijkheden.
Mijn advies is naar een uitlijnspecialist gaan en die laten beoordelen wat vervangen/afgesteld bient te worden.
Het moet wel weer een veilige wagen worden. toch?
eh? :shock: een onverwachte wending :lol:
In dat geval mag eerst wel eens gekeken worden of de auto uberhaupt nog wel veilig is (te maken).
r.l.
Bericht door r.l. »
AS1 schreef:eh? :shock: een onverwachte wending :lol:
Bedankt allemaal voor de uitleg en het advies.
Ik ga binnenkort maar eens naar de garage om te kijken wat er eventueel hersteld moet worden en of daarna het stuur weer rechtgezet kan worden.
Groetjes Ronald
