montage achterklep spoiler
Bericht door d,n hens »
Ik heb van de week met hulp van Albert de spoiler van zijn ini weten te bemachtigen,deze
heb ik opgehaald bij Bart24v, ben er erg blij mee zeker omdat het de juiste kleur is.
Hij moet er alleen nog op... :?
Wie heeft er ervaring mee of tips hoe je zoiets het beste kunt aanpakken, de boutjes zitten vast aan de spoiler.
Zelf had ik gedacht om een stuk papier op de klep te plakken, dan de spoiler er op te leggen randen aftekenen, daarna wat verf aan de boutjes smeren en in een x gelijk leggen met de aftekening dan de aftekenpuntjes nameten en boren maar :roll:
Iemand een beter idee :?:
18-DD-SL R.I.P.
Toen bij mij de spoiler gemonteerd is door de spuiten, vertelde hij mij dat spoilers koud op de lak gemonteerd worden.
Dus niets ertussen.
De Safrane spoiler zit ten opzichte van de achterklep, iets verder naar achteren, en steekt dus
een beetje uit.
In de geboorde gaten tectiel spuiten ter voorkoming van roest.
Zelf zou ik een roestbinder erop doen en daarna een beetje lak.
In ieder geval zorgen dat het niet kan roesten en er ook geen water tussendoor kan lopen.
Wat betreft dezelfde kleur..... mooi mee gemazzeld:wink: :wink: :wink:
do3000
Bericht door do3000 »
Ik zou geen papier gebruiken maar verf-afplaktape voor aftekenen en boren, gezien bij wheelers dealers ;-)
1997/3 2,5L 20V RXT
Zelf zou ik het volgt doen;
Neem een groot stuk stevig karton (of 2 aan elkaar geplakt), zodanig dat ie de volledige lengte en breedte bedekt.
Zet de spoiler erop, en teken de 3 contact vlakken af op het karton.
Vervolgens ook de gehele omtrek van de spoiler aftekenen.
Door druk op de spoiler te zetten, zie je waar de boutjes in het karton drukken, maak die afdruk gaten/ iets groter door er doorheen te prikken.
Knip de spoiler contouren uit het karton.
Leg de mal op de kofferklep en zie erop toe dat aan alle zijden de spoiler goed passend is.
Markeer de te boren gaten met bv een kraspen.
Met een centerpons een deukje maken zodat de boor niet "wegloopt".( boor desnoods klein voor en/of met tape afdekken en dan daar doorheen boren).
Als het goed is zijn er dus 5 gaatjes te boren.
Controleer of ie goed passend is en de gaatjes corresponderen door de spoiler los te plaatsen.
Dan weer demonteren en de geboorde gaatjes behandelen.
Definitieve montage.
Hier nog even de montage van een achterklep spoiler beter laat dan nooit gedaan op 10-2010, toch makkelijk voor diegene die een spoiler willen monteren.
bij de montage punten papier op de klep geplakt
mallen gemaakt van de uiterste bevestigingspunten met de schroefgaten
mallen precies op de klep plakken en de gaten boren
AfbeeldingAfbeelding
gaten zijn geboord hierna behandelen met anti roest middel
spoiler monteren en aan de binnenkant een moer opdraaien met een carrosserirring, de achterse kan je moeilijk bij.
spoiler gemonteerd na ongeveer 2 uur werkAfbeelding
Ziet er toch mooi uit 8)
Leuke reportage en ..... inderdaad het zit er gelikt uit :wink: :wink: :wink:
Het is zeker de moeite waard om een spoiler te monteren, ik vind het altijd een grote vooruitgang. Knap gedaan :!:
Bedankt voor de complimenten. :D
Nu eigenlijk nog 17 inch velgen :P maarja die banden ,die zijn duur :shock:
18-DD-SL R.I.P.
de eerste foto met het TT kenteken was zeker je oude Saf en de laatste foto je nieuwe?
inderdaad AS1 goed opgelet :) het is wel dezelfde klep en spoiler van de TT
de TT staat geschorst (binnen gestalt) eventueel voor onderdelen ,maar ik probeer hem zo heel mogenlijk te houden omdat het toch een RXT is met xenon, schuifdak en leer en een nieuw waarde van bijna 44000euro. 8)
De bedoeling is de huidige safrane DD-SL (RXE) nu nog 5 jaar te rijden of 250000km, staat nu op 127000km, daarna koop ik een andere renault. .......vel satis??
Dan bouw ik de TT weer op en reviseer het differentieel en houd hem erbij voor metings en ritten op zonnige dagen, in de winter schors ik hem i.v.m. wegenbelasting ,de DD-SL wordt dan kaalgeplukt en verschroot. :cry:
Dus ik blijf nog wel even op het forum :lol:
18-DD-SL R.I.P.
