airbag lampje en niet de zoveelste vraag maar opheldering
mbproductions
Bericht door mbproductions »
Doel van dit topic:
Alle topics over het airbag lampje samen brengen met 1 duidelijke beschrijving voor oplossing.
Probleem:
Airbag lampje + Serv lampje: Blijven branden
Situatie: Komt redelijk tot vaak voor.
Gevaarlijk: Nee.
Recall:
Recall: No. 1 of 3
Recall Ref: R1996/070
Exact Model: Safrane And Laguna
Description: AIR BAG WARNING LIGHT
VIN: VARIOUS
Build Date: July 1995 to December 1995
Numbers: 523
Defect: On vehicles equipped with both driver and passenger air bags, unscheduled illumination of the air bag warning light may occur in conditions of low ambient temperature.
Action: Recall the affected vehicles for the fitment of a modified computer to the air bag system.
Launch Date: 08 August 1996
Probleem vinden:
1. Onder Bestuurdersstoel (Bedrading)
2. Onder Passasiersstoel (Bedrading)
Oplossing:
Connectoren onder de stoelen controleren. Auto starten om te kijken of de lampjes uitgaan van de airbag en serv
"Quote Gunther"
De gordelspanner is verbonden met het airbag-systeem.
De connectoren onder de stoel zijn wat zwak en maken soms slecht contact.
Draadjes direct doorverbinden (solderen) en het probleem is voorbij.
Goed hiermee moet het duidelijk worden graag zou ik foto's erbij willen van welke draadjes en die weet ik zelf niet dus kan geen foto maken.
Hopelijk helpen jullie mee om fouten te corrigeren in dit topic (zoals over gevaarlijk ben ik niet zeker van)
1. Bestuurdersstoel ?
2. Passagiersstoel ?
Of
3. kan het probleem onder beide stoelen zijn? als Airbag lampje brand met Serv lampje
Als dit ook duidelijk is kan ik het veranderen en dan moet deze topic toch echt duidelijk zijn.
mbproductions
Zou iemand hier op kunnen reageren, het word wel bekeken maar genegeerd ofzo?
en zou het dit blauwe kabeltje moeten zijn? deze lijkt all verbonden te zijn..... en moet er spanning opstaan?
Afbeelding[/img]
Dat zou inderdaad het blauwe kabeltje moeten zijn. Zo te zien is dit reeds gesoldeerd.
Zo ziet het er normaal uit aan de bestuurderszijde:
Ik zou er vooral geen spanning op zetten. Ik spreek uit ervaring... :oops:
mbproductions
Gunther schreef:Dat zou inderdaad het blauwe kabeltje moeten zijn. Zo te zien is dit reeds gesoldeerd.
Harstikke bedankt Gunther ik ga morgen meteen die rode hulsjes eraf halen en het opnieuw doen miss zit er een fout in, je weet maar nooit.
En ik zet er dus geen spanning op, ik was het overigens wel van plan :P :oops:dus bedankt voor die tip
nog een vraagje op die van jou zie je een licht blauwe connector (rechts boven) wat mag dat wezen? aangezien ik het niet heb en toch nieuwsgierig ben :P
Volgens mij heeft de vorige eigenaar een partij kit gebruikt rondom de stekkers het zit zelfs een beetje op de vloer bedekking :roll:
Puzzie
Bericht door Puzzie »
De zwarte stekker in het midden van de foto van Günther is voor de bedrading naar het schakelaartje voor gordel vast of niet.
De lichtblauwe stekker is voor de gordelspanner. Deze is overigens hetzelfde aan de passagierszijde, maar daar zit geen gordel vast schakelaar (althans niet bij mijn 97'er).
Zo te zien zijn beide bij jullie gesoldeerd.
Groeten
Paul
Puzzie schreef: De lichtblauwe stekker is voor de gordelspanner. Deze is overigens hetzelfde aan de passagierszijde, maar daar zit geen gordel vast schakelaar (althans niet bij mijn 97'er).
doe eerst de accu een tijdje los en zorg dat je statisch ontladen bent voordat je aan dat stekkertje komt, want anders kan de gordelspanner afgaan (niet uit ervaring maar getipt).
mbproductions
ok heb de accu pol los gemaakt en de draadjes aan elkaar gesoldeert onder beide stoelen.
ook heb ik het stekkertje (tussen stoel een middenconsole) los gemaakt en ingespoten met contact spray.
Het heeft allemaal niet geholpen en nog steeds brand airbag + serv :roll:
Wellicht toch echt een airbag probleem? Kan natuurlijk ook nog. :roll:
Even daar de stekkertjes van loshalen. En ook vooral geen stroom op zetten.... :twisted:
mbproductions
Gunther schreef:Wellicht toch echt een airbag probleem? Kan natuurlijk ook nog. :roll:
Welke stekkertjes :shock: ??
En gisteren toen ik klaar was met die airbag kabeltjes toen ging ik weer stroom op de accu zetten en schrok me dood :lol: je hoorde echt zo knal zeg maar dus ik gelijk kijken van ooh kut airbags zijn eruit :lol: maar het was de linker portier die dicht viel :lol:
daaruit blijkt dat ik het niet echt heb op de airbags om daar wat te repareren. maar goed :P
Don't worry, ik heb nog een hele door vol met die dingen voor je liggen. Leef je uit. :wink:
mbproductions
Gunther schreef:Don't worry, ik heb nog een hele door vol met die dingen voor je liggen. Leef je uit. :wink:
Miss domme vraag. maar wat bedoel je :P :wink:
Airbags 8)
mbproductions
Gunther schreef:Airbags 8)
Ok had all zo vermoeden :lol:
Maar dan moet ik bijvoorbeeld de airbag onder de stoel vervangen ofzo? joost mag weten waar dat zit :roll: en dan welke stoel :P links of rechts hoe moet je dat dan weer uitvogelen :lol:
mbproductions
Lampje brand nog, heb alles gedaan en alles opgevolgd aan tips en advies. niks werkte lampje brand vrolijk door. :roll:
Hmmmm, misschien toch een keer uit laten lezen?
