herprogrammeren AB sleutels.
Ik vond een Engelstalige site waar de procedure beschreven staat om je sleutels te herprogrammeren. Wellicht dat er leden zijn die dit kunnen gebruken SUC6
http://www.programyourkeys.com/Renault_ ... mming.html
Super handig!
ff de tekst lenen voordat die site een keer verdwijnt:
Renault Safrane II Key Remote Control Programming
SAFRANE II INFRA RED RESYNCHRONISING
1. Turn the Ignition OFF.
2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note: the door should lock then unlock.
3. When this happens 15 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Point the 1st key at the receiver and press the button once, the doors should lock and unlock.
5. Point the 2nd key at the receiver and press the button once, the doors should lock and unlock.
6. Check the remote control unlocks and locks the doors.
SAFRANE II RF RESYNCHRONISING
1. Turn Ignition OFF.
3. When this happens, 15 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock.
5. Press the second remote control once, the doors should lock and unlock.
And we keep them working :lol:
Om deze info makkelijk terug te vinden zou het goed zijn op het in de KN-base te plaatsen
Bericht door Gerben »
Komt voor de bakker!
Marc w
vertaling
Bericht door Marc w »
ik heb met behulp van google en een beetje van mezelf :wink:
de boel zo goed mogelijk in het nederlands vertaald
ik hoop dat het duidelijk is
gr marc
Renault Safrane II Sleutel Remote Control Programming
SAFRANE II INFRAROOD RESYNCHRONISING
1. Schakel het contact uit.
2. Druk op de centrale deur vergrendelings knop voor meer dan 5 seconden.
Opmerking: de deur moet vergrendelen en ontgrendelen.
3. Na 15 seconden licht het waarschuwinglampje van de startonderbreker op .
4. Richt de 1ste sleutel op de ontvanger en de druk op de knop eens, de deuren te vergrendelen en ontgrendelen.
5. richt nu de tweede sleutel op de ontvanger en drukt u op de knop eens, de deuren moeten vergrendelen en ontgrendelen.
6. Controleer met de afstands bediening of er wordt ontgrendeld en vergrendeld.
________________________________________
SAFRANE II RF-RESYNCHRONISING
2. Druk op de centrale deur vergrendelings knop voor meer dan 5 seconden. Opmerking: de deur moet vergrendelen en ontgrendelen.
3. Na 15 seconden licht het waarschuwinglampje van de startonderbreker op.
4.Druk 1 maal op de afstands bediening
Opmerking de deuren moeten vergrendelen en ontgrendelen.
5. Druk eenmaal op de tweede afstands bediening, de deuren moeten vergrendelen en ontgrendelen.
Renault Safrane 1998,2.0 16 v,leer,airco,cruise control,Vert Abysse Nacre
Renault Safrane ph 1 1994 2.2 vi (r.i.p)
Even voor de duidelijkheid RF=Radio Frequency of in het Nederlands FM.
Deze AB's kunnen verstoord worden door b.v. Hoogspanningsmasten en soms ook door trafo-huisjes in de stad(dan werkt opeens je AB niet meer als je je wagen wilt openen/sluiten).
Oplossing je wagen openen met de sleutel en een 100 meter verder weg zetten en alles doet het weer.
mvg. WillemS
theo-safrane
Bericht door theo-safrane »
Dus als ik het goed begrijp hoef ik niet meer naar de daeler om de sleutel in te leren?
Heeft iemand het al geprobeerd?
groetjes
